Rostfreier Stahl mit Mischgas schweißen?
Hab jetzt mal ein wenig nach Antox gegooglet.
Wäre da nicht das "71 E" eher angebracht. Wegen der Beschreibung "zum entfernen von Anlauffarben bei Schweißnähten". Scheint also etwas stärker zu sein als das "75 E"?!?
So, hat super mit der Beize geklappt - vielen Dank für die Tipps!
Nach dem schweißen erst mal die Naht mit einem Edelstahlreiniger sauber gemacht. Dann mit einer Edelstahlbürste alles auf Glanz poliert (das reichte bei einigen Nähten sogar schon aus). Die stärkeren Verfärbungen hab ich dann mit der Antox 71E Beize behandelt. Das Zeugs ist ein Gel und hält super.
Nach ca. 20 Minuten alles mit viel Wasser abgespühlt. Oberfläche schaut top aus.
Hier mal ein paar Bilder der fertigen Terasse:
andere Seite:
Eine der geschweißten Streben:
Der Handlauf des Geländers hab ich mit den Pfosten verschweißt dort hab ich nur gebürstet, sieht man eh kaum, und bürsten alleine hat schon die Oberfläche sehr schön zum glänzen gebracht.
  Laser-Schweißen Zylinderkopf - Meinungen Noplan 9 18.368 08.07.2020, 19:25
Letzter Beitrag: fischmanni
Brick Abgerissene Schraube M5 Stahl in Alu Eike 29 10.577 17.12.2016, 15:52
Letzter Beitrag: Eike
  LS7 Block schweißen? KHH 11 5.481 18.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Am Krümmer schweißen? Befestigung Hitzeschutzblech Jochen 11 5.002 12.02.2015, 21:48
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Schweißen Radhaus - keine Vette Noplan 14 4.983 13.11.2014, 22:08
Letzter Beitrag: stocki26
