Rostfreier Stahl mit Mischgas schweißen?
Nabend,
muss an einem Geländer aus rostfreiem Stahl Körnung 240 ein paar Halter anschweißen. Normalerweise würde man ja Argon/Helium o.ä. als Schutzgas verwenden. Ich hab im Moment aber nur das Mischgas Argon/Co2 (80/20) da.
Welche Nachteile bringt das schweißen mit diesem Gas mit sich? Nur eine Verfärbung der Schweißnaht oder leidet auch die Belastbarbeit der Naht?
Das Geländer ist draußen und Regen ausgesetzt... Kann die Naht evtl. Korrosion zeigen? Wäre wohl nicht so doll... Ist nur doof extra wegen den paar Nähten ne ganze Flasche Argon zu kaufen...
Viele grüße,
Jochen
Kein Problem, wegen Rost auch kein Problem.
Wenn die Haltbarkeit, Dichtheit wichtig sind, auch innen formieren.
Verfärbungen einfach abbeizen.
Danke, hört sich gut an. Formiergas fällt flach weil geschlossenes Rohr.
Welches Beizmittel empfiehlst Du? Bekommt man die Naht damit wieder optisch gut hin?
Viele Grüße,
Jochen
Kann ich Dir leider nimmer sagen, ist 6 Jahre her, daß ich bei der Montagefirma aufgehöhrt hab.
Wir haben im Rohrleitungsbau für Pharma, Lebensmittel, Reinstwasseranlagen gearbeitet, da mußten wir alles formieren, damit es innen auch nicht anläuft (wo man nicht beizen kann).
Außen hatten wir irgendeine rote Beize, ging damit perfekt: Einpinseln, 10 Minuten Warten, mit ScotchBride und Wasser abwischen, fertig.
Je nach Baustelle und Außentemperaturen wurden versch. Gase verwendet, eben auch Argon/CO².
Am Besten ruf mal eine Rohrleitungsbaufirma an.
Dir ist klar, dass Du einen speziellen Draht brauchst? Der muß aus dem gleichen Material wie das Geländer sein.
Ne Pulle Argon hätte ich da, nur wie krieg ich die nach Bayern? Grübeln
Hallo-gruen
Über die Haltbarkeit brauchst Du dir keine Gedanken zu machen.
Wie willst Du Schweißen? WIG oder MIG.
Bei Mischgas mit WIG wirst Du eine verbrannte Nahtoberfläche habe, die Du
mit einer Artiflex- Scheibe abschmirgeln kannst.
Gängige Beize ist ANTOX 75 E.
Muß aber mit einer Edelstahlbürste passiviert werden.
Rost kannst Du vermeiden, wenn Du die Nähte mit Klrlack oder Edelstahlspray
versiegelst.
Was für Material ist das Geländer? 1.4301, 1.4541 oder 1.4571.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Zitat:Wie willst Du Schweißen? WIG oder MIG.
Mit Mischgas ... gibt's weder WIG noch MIG.
ich habe zwar keine Ahnung vom Edelstahlschweissen Engel.......aber ein guter Bekannter hat seine komplette Treppe selbst gebaut und Edelstahl geschweißt, irgendwie mit Wolframdraht. Jedenfalls sieht das superklasse aus.
Was ich einfach damit sagen will:
Ich könnte mich bei Ihm erkundigen mit welchem Gas usw. er das so gut hinbekommen hat.
Zitat:Original von Frank_F
irgendwie mit Wolframdraht.Gruß
Der hat WIG geschweißt, die haben eine Wolframspitze (keinen Draht, den braucht's da nicht). Sein Gas war sicher Argonmix 96%.
So machen das jedenfalls alle Nirostabrater, die ich kenne.
Danke für die ganzen Tipps!
Klar, Draht hab ich und ist gleiches Material wie die Geländerpfosten, V2A.
Ich hab auch schon rostfreien Stahl mit dem V2A Draht und Argon/C02 geschweißt (Auspuffrohr, MAG). Die Naht hat sehr gut gehalten, lief aber etwas gelb/bräunlich an. Unterm Wagen hat mich das nicht so gestört, am Geländer muss das aber nicht sein. Wenn ich die Naht jedoch mit der Beize wieder schön bekomme ist das absolut OK...
Hans, ich schau mich mal nach der Beize um... ANTOX 75 E. Notiert!
Sobald ich die Aktion abgeschlossen hab gibts ein paar Bilder!
Viele Grüße,
Jochen
  Laser-Schweißen Zylinderkopf - Meinungen Noplan 9 20.517 08.07.2020, 19:25
Letzter Beitrag: fischmanni
Brick Abgerissene Schraube M5 Stahl in Alu Eike 29 14.871 17.12.2016, 15:52
Letzter Beitrag: Eike
  LS7 Block schweißen? KHH 11 7.579 18.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Am Krümmer schweißen? Befestigung Hitzeschutzblech Jochen 11 6.682 12.02.2015, 21:48
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Schweißen Radhaus - keine Vette Noplan 14 6.885 13.11.2014, 22:08
Letzter Beitrag: stocki26
