ZF S6-40 Getriebe
Danke Axel,
Welle ist ca. 160 mm lang, paßt dann wohl nicht für die ZR-1 (190mm) Heulen
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
ich habe eine Explosionszeichnung mit Teilenummern zuhause.
Kann ich morgen einstellen wenn ich das in meinem Umzugssaustall finde. :glaskugel:
Christian
PS.: Schwarzes Typenschild ist deutsche Produktion = 650Nm
Also ein sogenanntes "black tag"... Allerdings sind 610 Nm die richtige Zahl... dumdidum
@Raimund
Schau mal hier, hab ich grad im Indernett gefunden:
The following is a list of all of the ZF S6-40 6-speed types:
Part List No. Model Yr. Engine Shifter Style Torque (Nm)
1052 000 031 '89-'90 LT5 Lift Ring 610 Nm
1052 000 032 '89 L98 Lift Ring 610 Nm
1052 000 035 '91 LT5 Lift Ring 610 Nm
1052 000 036 '90-'91 L98 Lift Ring 610 Nm
1052 000 045 '92-'93 LT5 Lift Ring 610 Nm
1052 000 046 '93 LT1 Lift Ring 540 Nm
1052 000 047 '93 LT5 Lift Ring 540 Nm
1052 000 081 '94 LT5 Lift Ring 540 Nm
1052 000 084 '94 LT1 Lift Ring 540 Nm
1052 000 087 '95-'96 LT5 Crash Thru 540 Nm
1052 000 089 '95-'96 LT1/LT4 Crash Thru 540 Nm
An 4. Stelle steht "dein" Getriebe...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Jungs
Rico Respekt du hast recht. Mein Motor hat 650Nm, hab ich verwechselt
Die Unterlagen (2MB) habe ich jetzt da, wer sie will soll mir eine PN senden.
Auf der Seite 4 stehen die Übersetzungen vom 6th Gang und ich habe noch eins Zuhause rumstehen mit 0,49. Grübeln
Christian
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Danke Axel,
Raimund
Hallo Raimund, ja stimmt, ist leider für L98 /Lt1
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe. Hallo-gruen
Ich suche dann ein ZF Getriebe mit schwarzem Typenschild
und der Nr. 1052 000 035
evtl. paßt auch 1052 000 045
Wer also eins verkaufen will bitte anbieten:
Email: corvette.zr1@gmx.de
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
im Beach ist eins
Christian
Zitat:im Beach ist eins
Das paßt aber nicht bei der ZR-1
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund
ok, zu kurz
Im Lotus Omega wird der Schaft mittels einer Verländerung auf die Zweischeibenkupplung verlängert. Somit passte es wieder.
Ich fuhr einen L98 mit ZR1 Glocke und Zweimassenschwung. Kein Problem.
Der Zweimassenschwung wurde durch eine Normale ersetzt, die verländerung weg und die ZR1 Glockte wurde gekürzt.
Somit habe ich jetzt 2 Schaftverlängerungen vom Lotus Omega übrig.
Christian
anbei noch ein Foto das es Funst
eine verländerung schenk ich dir
  Ausbau Getriebe ZF 6-Gang Dick Landy 8 7.683 07.08.2021, 18:46
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Tremec T-56 Getriebe für die ZR-1? SAM/CH ZR-1 8 16.790 19.04.2014, 10:52
Letzter Beitrag: mario makary
  Getriebe ZR-1 " One in Four" kavaratio 14 11.381 08.12.2013, 12:29
  Eingangsverzahnung 6 Gang Getriebe zwovierer 33 23.804 16.06.2013, 03:44
  ZR-1 ZF6 S-40 Getriebe Geräusche unnd Klackern CorvetteBoy 6 7.874 04.08.2012, 21:53
