ZF S6-40 Getriebe
Smile
ZF S6-40 Getriebe
Weis jemand ob ein ZF S6-40 Getriebe von einer normalen C4
an eine ZR-1 1991 paßt Frage
Hier ein Info dazu:
The input shaft on the transmission is 6.28 inches long. There are 26 splines on the input shaft.
oder kann man es passend umbauen ohne großen aufwand ? Frage
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Passt nicht.
Hauptwelle ist unterschiedlich lang.
Umbau: viel Spass
TEST TEST TEST
Zitat:Original von 454Big2
Passt nicht.
Umbau: viel Spass
Genau so ist es.Yeeah! Du brauchst auch die 3 Dichtungen, Siri und den vorderen Blindstopfen der Vorgelegewelle. Der Umbau ist kein Problem, nur etwas Arbeit, das kpl Getriebe muss von hinten her zerlegt werden, die Eingangswelle getauscht werden.Bei meiner C4 mit L98 habe ich auch ein verstärktes Lingenfelter Zf S6-40 Black Tag der ZR1 eingebaut.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Wer hat die benötigten Teile (Dichtungen, Simmering, Stopfen) vorrätig?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich habe mit dem Verkäufer in USA noch mal Kontakt aufgenommen,
das nagelneue neue ZF 6S-40 Getriebe soll zwar nur $1450 kosten,
aber er will $900 für den Versand.
Das ist mir zu teuer
SAM
Die Dichtungen / Stopfen hat die „Apotheke White“ in USA
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ja, die Teile für das Getriebe sind teuer... Ein Satz Syncronringe kostet schon um die 980€ umgerechnet
edit: der Preis ist aber wahrscheinlich für das Blue Tag und nicht das Black Tag
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zitat:Original von Corvette.ZR1
SAM
Raimund
Kurt White schneidet die Dichtungen entweder nach (wie so oft) oder er muss diese beim Hersteller kaufen.
Die Teile für die S6-40 sind mittlerweile alle in USA.
TEST TEST TEST
Wenn mein Getriebe mal freckt kommt ein T56 rein, der 6. ist da nur 0.63 übersetzt. Ist ein moderneres Getriebe, läuft ruhiger. Hab ich damals auch in meine Stingray eingebaut, war wunderbar. Ist zwar ein bischen Aufwand der Umbau, aber lohnt sich.
ist das ein ZF Getriebe für eine ZR-1 ? (siehe Bild) Frage
oder eine normale C4
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Das steht nicht drauf, am besten du misst die Länge der Welle ab
kfz-holzer.de
  Ausbau Getriebe ZF 6-Gang Dick Landy 8 12.708 07.08.2021, 18:46
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Tremec T-56 Getriebe für die ZR-1? SAM/CH ZR-1 8 21.850 19.04.2014, 10:52
Letzter Beitrag: mario makary
  Getriebe ZR-1 " One in Four" kavaratio 14 16.969 08.12.2013, 12:29
  Eingangsverzahnung 6 Gang Getriebe zwovierer 33 35.028 16.06.2013, 03:44
  ZR-1 ZF6 S-40 Getriebe Geräusche unnd Klackern CorvetteBoy 6 11.319 04.08.2012, 21:53
