Luftdruck hinten links fällt stark ab - aber nur ab 200km/h
Wenn das originale Felgen und Ventile sind, dann liegt es 100% an den Überwurfmuttern.
Die sind zu locker und dann hat das Ventil zu viel Spiel und ab einer gewissen Drehzahl drückt sich das Ventil etwas zu Seite weg und die Luft entweicht.
Beim Thomas (Goofy) war das auch mit dem Luftverlust und bei mir konnte ich die Muttern mit der Hand losdrehen.
Hatte aber keinen Luftverlust.
Entweder werden die Ventile ab Werk zu luschig angezogen oder sie lockern sich mit der Zeit.
Man sollte aber wirklich exztem vorsichtig sein beim anziehen.
Die Ventile brechen wohl verflucht schnell ab und dann wird es teuer da ja der Sensor gleich mit dran hängt.
Aber "handwarm" anziehen geht immer.
Würde mal sagen leicht beidrehen bis zum ersten kleinen Wiederstand und dann höchstens noch eine viertel Umdrehung weiter. Mehr nicht.
Mit einem Drehmomentschlüssel würde ich an das "gakelige" Ding nicht rangehen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Wie Olly bereits schrieb, hatte ich vor einigen Monaten genau das gleiche Problem.
Alle drei Tage fehlten 0,5 Bar auf einem Reifen, der Grund war eine losen Befestigungsmutter des Reifendrucksensors.
In Anbetracht, dass die meisten Schrauben oft viel zu fest angezogen werden halte ich 11 Nm durchaus für realistisch, immerhin ist darunter ein Gummiring, der schon bei leicht angezogener Mutter gut abdichtet.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Also, die Muttern waren wirklich locker - und zwar alle.
11Nm kamen mir mit meinem Drehmomentschlüssel (Riesending für Radmuttern) immer noch zu fest vor. Vielleicht ist der für so kleine Werte nicht geeignet.
Ich habe alle Muttern mit der Hand nach Gefühl fest gezogen.
Merci für die Ratschläge - das erspart mir die Fahrt zur Reifenwerkstatt oder nach Ebern zum GM.
Gruß Thomas
Zitat:Original von Michael Hoppe
Eventuell sind die Ventile zu lang.
Durch die Fliehkraft bei hoher Geschwindigkeit biegt sich das Ventil um und dichtet nicht mehr ab.
Laß die Ventile gegen kürzere tauschen und nimm welche aus Metall. Dann müßte es vorbei sein.
Hallo Hallo-gruen
Das ist es nicht!
Es sind die Sensoren, deren Gewicht zieht die Vetile (durch die auftretende Fliehkraft)
zur Seite und dann entweicht Luft.
Hat mir eine Menge Ärger bereitet und mich einige Stunden gekostet.
Damals stand leider noch nichts im Forum Heulen
Gruß Heinz Prost!
Hallo Heinz,
bei meiner Zetti war es aber so.
Nach einem Reifenwechsel wurden mir lange Gummiventile, die über die Felge hinausragten, reingemacht. Die bogen sich bei hohem Tempo wie ein Kreisel und die Reifen verloren Luft.
Bei der Aktion können sich die Ventile abschälen, was bei über 200 km/h dann nicht meht so lustig ist.
Aber bei der C4 hängen ja keine Reifendrucksensoren dran, deshalb wohl auch ein anderes Problem bei der C6. Wollte ja nur mal einen Tip geben. Yeeah!
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
Guten Morgen Leute,
brauche dringend einen guten Rat, klink mich mal an diesen alten thread an,
hab sonst nichts gefunden:
Seit zwei Wochen hab ich (2008er EU Mod.) auch das Problem,
daß die Ventile ab ca. 200 kmh Luft verlieren, manchmal auch im Stillstand.
Das gleiche wie bei Euch: fing mit einem Ventil an, gemerkt die anderen auch alle locker,
alle mit gefühlten 11 Nm nachgezogen. Dann ging der Ärger richtig los,
alle Ventile fingen dann richtig an zu zischen. Wieder gelöst, gefummelt.... dachte irgendwann
nun sind alle dicht (eine Woche in der Garage alle Reifen 2,5 bar).
Dann zu Testen auf die Bahn. Ab 200 hi. re. starker Druckabfall,
gerade noch aufn Parkplatz geschafft...
Zu Hause ließ sich die Mutter weiter anziehen, dann wieder ein Paar Tage in der Garage Ruhe,
auf ein mal verliert nun der Reifen hi. li. Luft (0,4 bar in 2 Tagen ohne Zutun), dessen Mutter ist bombenfest haarsträubend
Heinz und Thomas: wie habt Ihr das Problem in den Griff bekommen?
Kennt vielleicht sonst noch jemand das Problem?
Die drei bis fünf echten Choriphäen sind leider zu weit weg, wollte Sonntag nach Oberhausen...
Hab schon überlegt die Reifen Samstagmorgen zu Reifen.com und co. zu karren in der Hoffnung daß die passende Dichtringe
vielleicht von irgendwelchen anderen Ventilen nehmen könnten...?
Guter Rat ist teuer Heulen
Bin für jeden Tipp dankbar!
LG Pit Hallo-gruen
WARUM NICHT?
wie wärs mit Loctite "Hydraulikdichtung" oder "schwach" Dann sollte sich nichts mehr lösen und die Dinger brauchen nicht zu fest angezogen werden.
Grüsse
yves
Hallo Yves,
mein Problem sind leider weniger die Überwurfmuttern,
sondern daß anscheinend die Dichtringe an der Innenseite der Felge nicht mehr dichten.
Hab das Gefühl daß diese aufgeweicht sind.
Werd mal gleich herumtelefonieren, vielleicht hat einer Ersatzdichtungen am Lager.
Gruß Pit
WARUM NICHT?
Einfache, passende O-Ringe dürften auch funktionieren.
Gruß Thomas
Smile
Hat sich die Vermutung mit den O-Ringen als wahr behauptet? War das der Grund?
Stefan
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 843 22.09.2025, 11:03
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.934 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 1.176 09.08.2025, 19:26
  Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen Ralf67 17 4.345 09.10.2024, 21:35
  Tempomat fällt aus oland 9 6.886 31.08.2024, 21:41
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
