Zündungsplus bei 65er
Die elektrische Kaltstartautomatik kann man stilllegen, indem man die seitliche Schraube, die nur von unten zu erreichen ist, ganz reindreht. Still ruht der See...
Choke braucht kein Mensch bei unseren großen Hubräumen. Es sei denn, man wohnt am Nordkap.
Hoi Carsten,
... und man achte auf die Pedale ... mit "Rücktrittbremse" .. 50ccm ... Leistung SATT! Hmmm, Moment ... muss mal das Leistungsgewicht ausrechnen...
Also .. Mofa .. na sagen wir mal 75 Kg ... Bernd ... 95 Kg.. macht dann 170 Kg, die bewegt werden wollen ... im Gelände - versteht sich! Leistung sagenhafte 8 PS... So kommen unglaubliche 0,05 PS pro Kg zum Einsatz.. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Da werde ich wohl in den Bergauf-Passagen die Pedale zur Hilfe nehmen müssen ... Hier kommt dann ein weiteres "klitzekleines" Problem auf mich zu .. Bei 1,95 werden meine Knie beim Treten wohl an den Ohren schleifen .. Kopfschütteln nur gut, dass ein Helm meine Öhrchen schützt ... Blaulicht
Grüße,
Zitat:Original von Frankie.bfh
hi kai,
serienmäßig über klemme 30 (zündung-plus), d.h. zündung aus - strom weg
gruß frankie
haarsträubend haarsträubend
Klemme 30 ist Dauerplus
Klemme 15 ist Zündungsplus
Klemme 31 ist Masse
Klemme 61 ist über Kl 15 geschaltene Ladekontrolleuchte,die über den Regler Kl 31 Masse bekommt ... usw
Relais: Arbeitsstrom von Kl 30 auf Kl 87, Steuerstrom von Kl 86 auf Kl 85
kfz-holzer.de
Guten Morgen zusammen,
leider gibt es ja zu diesem Thema keine endgültige befriedigende Lösung. Mir würde es wirklich sehr helfen, wenn mal jemand ein Foto von seinem Regler machen würde oder was das auch immer für ein schwarzes Teil da an der Kotflügelinnenseite (Beifahrerseite neben dem Kühler) sein mag und genau das rote Kabel markiert, an welchem nun ein Plus anliegt, welches nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert.
Ich möchte das nun endlich fertig machen denn die Saison ist im vollen Gange.
Vielen Dank für Eure Hilfe......Autoelektrik ist leider echt nicht mein Ding aber dieses blöde Pluskabel welches nur bei Zündung läuft werd ich doch wohl hinbekommen.
Gruß Kai
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 5.088 21.08.2023, 21:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 8.927 21.08.2020, 08:05
Letzter Beitrag: Drank
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 9.643 31.03.2020, 17:23
Letzter Beitrag: hato2
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 4.881 17.01.2020, 15:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
  Einkreis Scheibenbremsanlage 65er Booster juf57 3 3.964 03.10.2018, 20:11
Letzter Beitrag: juf57
