Einkreis Scheibenbremsanlage 65er Booster
Hallo erstmal :) ,
ich bin neu hier und besitze seit kurzem eine 1965er C2.
Nun habe ich festgestellt das sie zwar original Scheibenbremsen hat, wie ich wollte, aber keinen Bremskraftverstärker.
Kann ich einen Booster einfach vor den originalen Single circuit Master schrauben oder benötige ich noch weitere Teile?
in Foren bin ich Laie und versage bei den Suchfunktionen ständig....
Vielen Dank für die Antworten
Ganz lieben Gruß
Jens
Meine 64er wurde ursprünglich ohne BKV geboren, aber einer der Vorbesitzer hat ihn nachgerüstet.
Der Hauptbremszylinder rückt damit natürlich ein ganzes Stück weiter vor, also sollte die Bremsleitung das auch ermöglichen.
Ich weiß nicht, ob die Schottwand grundsätzlich die Löcher zur Befestigung des BKV hat. Falls nicht, könnte das Bohren wg. Platzmangels etwas fummelig werden.
Ansonsten brauchst Du nur noch den Unterdruckschlauch vom BKV zur Ansaugbrücke.
Markus
P.S.: Ich habe noch einen gebrauchten booster, den ich Dir abtreten könnte. Bei Bedarf einfach PN.
Es gibt doch Umrüstkits, also einfach einen solchen kaufen.
Vielleicht sogar einen für 2 Kreissystem.
Weiss jetzt nicht, wies bei der C2 ist, bei der C3 ist der HBZ verschieden für PB versus nicht PB.
Das heisst, dass der Bremskolben darin verschieden dick ist, etwas dünner für nicht PB .
mfG. Günther
[quote pid='1699661' dateline='1538589646']
Vielen Dank für deine Antwort. Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen C2_Cab_dblu_60.png
Du hast mir schon sehr geholfen.
Die Löcher sind schon da. Bremsleitung ist lang genug.
[/quote]
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 18.936 21.08.2023, 23:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 18.189 21.08.2020, 10:05
Letzter Beitrag: Drank
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 14.843 31.03.2020, 19:23
Letzter Beitrag: hato2
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 8.866 17.01.2020, 17:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
  Zündung 65er SB C 2 ?? perlen 12 14.422 03.06.2018, 14:07
