Batterie Haltbarkeit Preis Garantie ?
hier im Forum gibt es dazu schon einige Threads. Ich habe eine AC-Delco in meiner C3, die hat auch Sideports, was bei der C3 vorgesehen ist. Ansonsten mit Adaptern gehen auch andere Batterien, sehr gute Erfahrungen habe ich im Bootssektor mit "Vetus" gemacht, diese sind unempfindlich gegen viele Tiefentladungen und entladen sich extrem langsam, können, wenn man will, die Wintersaison eingebaut bleiben und starten danach den Motor immer noch einwandfrei, ohne nachgeladen zu werden.
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Tom, Yeeah!
vielleicht sollte man noch erwähnen,daß, wenn man bei der C5 den Innenspiegel verstellt oft dabei der Innenbeleuchtung aktiviert wird.
Diese Innenbeleuchtung ist bei der C5 das einzige Teil welches nicht nach einer gewissen Zeitdauer automatisch abgeschaltet wird - und man sieht das Licht nicht bei Tageslicht.
Folge: Nach einigen Tagen ist die Batterie leer
Ich habe den Mini-Schalter abgeklebt und seit dieser Zeit meine Ruhe.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo liebe Corvette-Freunde,
danke für Euere Ausführungen.
Heißt das, daß die Banner Uni Ball50500 oder die 50300 die beste Wahl wäre? Ist zur Serien-C5 ein Adapter nötig? Wo bekommt man die her und was kosten die beiden Modelle?
Welche Alternativen Batterien wären empfehlenswert.
Wie lange ist jeweils Garantie drauf?
Euch noch einen schönen Tag,
Da müsstest Du mal die Haube Deiner C5 öffnen und reinsehen Idee Großes Grinsen.
Bezugsquellen bei den üblichen Verdächtigen Sirene, wie lokale Zubehörhändler, ebär usw.
Tom
Moin, Hallo-gruen
meine original Batterie von GM ,nun 2 Jahre alt ist defekt und nicht mehr ladbar!
Hat zum Glück 3 Jahre Garantie!
Hätt ich net gedacht.
Gruss Sven bow Tie
Ps:Hätte 153,- Öre gekostet
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Meine Originalbatterie der Z06 geht wohl den gleichen Weg.
Ist jetzt 1,5 Jahre alt - Probleme bestanden von Anfang an.
Im letzten Oktober bei der Inspektion : laut GM keine Verbraucher feststellbar - alles i. O.
Den ganzen Winter am Erhaltungslader. Anfang März 200 km (ohne Licht) gefahren.
Nach 1 Woche mausetot = 9,0 Volt
Bin wohl noch ins Auto reingekommen - dann ging nichts mehr - habe ordentlich geschwitzt, bis ich mich an die Notentriegelung am Sitz unten links erinnert habe.....
Grüße Walter
Mir wurde diese empfohlen:
https://cgi.ebay.de/Batterie-Optima-Red-...dZViewItem
Meine Originalbatterie war 5 Jahre montiert ohne Probleme zu machen, auch bei z. T. bis 21 Tagen Standzeit wegen Urlaub im November/Dezember.
Die neue Batterie habe ich erst einige Monate installiert und kann daher keine Langzeiterfahrungen vorweisen.
...and let the Boogie begin.
...de/Batterie-Optima-Red-
Dazu gibt auch sehr unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ptima+leer
https://forums.corvetteforum.com/showthr...ght=optima
oder generell:
https://www.batteryfaq.org/
Empfehlenswert ist sicher der Austausch der OEM AC Delco mit seitlichen Anschlüssen, da diese durch die Anfälligkeit zur Rissbildung an den seitlichen Polverschraubungen gewaltige Schäden durch auslaufende Säure am drunter liegenden Bordnetz und am PCM verursachen kann.
Das ist sehr vielen C5 Fahrern schon passiert Engel Motzen.
Tom Hallo-gruen
Hallo Walter,
das gleiche hatte ich auch schon. Meine 07er kann 4 Wochen stehen ohne Probleme. Habe die Stromaufnahme gemessen im Ruhezustand, sind etwa 33mA. Da kann sich dann jeder ausrechnen wie lange es dauert bis sie leer ist.
Aber es kommt wohl vor, dass einige Verbrauche/Systeme machmal nicht ganz runterfahren, trotz RG und ohne Innenbeleuchtung, dazu haben die 07er-Modelle wohl eine verbesserte Software.
Trotzdem habe ich schon zwei Totalentladungen im ersten Jahr gehabt, einmal nach fünf Tagen. Bis jetzt hat sich die Batterie immer nach dem Laden wieder gut erholt, muss aber nicht sein, kann auch irreperabel sein.
Gruss Rainer
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 3.401 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.546 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 4.401 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 5.207 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwek 14 6.916 24.02.2023, 18:34
