Batterie Haltbarkeit Preis Garantie ?
Hallo liebe Corvette-Freunde,
welche Batterien (Typen, Bezeichnungen) kann man für die C5 verwenden?
Wo bekommt man sie am günstigsten her?
Was kosten sie?
Wielange ist Garantie darauf?
Welche sind empfehlenswert?
Hintergrund:
Problem: schon die dritte Batterie ist unbrauchbar geworden.
Danke und viele Grüße
Ich kann uneingeschränkt die Banner Uniball 50 500 (o.50400) empfehlen. Standzeiten
von 7-8 Wochen mal im Winter sind ohne Nachladen (und ich habe noch die
kleinere 50400 Zwinkern) gar kein Problem bei dieser Batterie Frankenstein.
Die C5 springt problemlos an und ist daher meine absolute
Empfehlung Yeeah!, vorallem wenn man auch hier im Forum
von den Problemen [Bild: top_search.gif]
liest, die viele C5 Fahrer mit deutlich teureren Batterien haben.
Tom
Guter Zeitpunkt für dieses Thema. Musste genau an diesem Wochenende den Pannendienst anrufen weil ohne Vorwarnung nach einem Einkauf im Einkaufscenter meine Batterie versagt hatte. Keinen Verbraucher angeschlossen, Licht nicht brennen gelsassen, alles war eigentlich ok. Aber die Batterie hatte einfach zu wenig Spannunge ?!
Habe direkt eine neue bekommen, keine Ahnung was das für eine Marke noch sonst was ist, aber gekostet hat mich das Teil genau 263 CHF was ungefär 163 EUR entspricht.
Ich hatte meine Batterie noch nie gewechselt gehabt, sprich sie war 7 Jahre im Einsatz und das war das erste Mal, dass sie versagte. Habe jedoch festgestellt, dass im Winter bei kalten Tagen nach dem Start die Einstellungen des HUD und die Anzeige des Boardcomputers wieder den Standardeinstellungen war (Oeltemperatur und Kilometerstand). Für das nächste Mal ist dies für mich das Zeichen, dass ich die Batterie tauschen soll.
Wer später bremst ist länger schnell.
Ist mir gerade aufgefallen...die ARTNR: 50400 stimmt nicht Kopfschütteln, sondern es ist die 50300 oder aber gleich, da noch stärker, die Banner Uni Ball50500 Dafür. Je nach Baujahr und Batteriekabel müssen noch die Batterieadapter mitbesorgt werden. Gibt es beispielsweise bei KTS.
@joker27
Ja, zu schwache Batterien können grundsätzlich bei modernen Fahrzeugen die eigenartigsten Symptome auslösen.
Bei der C5 gibt es da auch einiges zu beobachten Grübeln Engel Frankenstein.
Wichtig ist, so glaube ich, daß man der Batterie auch eine gewisse Pflrge zukommen lässt.
Auch wenn das Auto nach sieben Wochen Standzeit anspringt, so dürfte die Batterie zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr die volle Kapazität haben. Desshalb kommt meine Red-Top
Battrie regelmässig über den Zigarettenanzünder in der Garage an das Cetek-Erhaltungs-
ladegerät. Dadurch habe ich beim Losfahren immer eine proppenvolle Batterie, und
Schwächeanfälle unterwegs werden vermieden,
Gruss RainerR
RaRo
@RainerR
Wie sollte auch die Batterie auch nach der Standzeit von 7 Wochen ohne Nachladen die volle Kapazität haben Idee besoffen Kopfschütteln?
Das ist es ja gerade Richter, dass es Batterien gibt, die das schaffen, dann trotzdem noch den V8 zu starten und andere, die ohne Nachladen, nach 2 o. 2,5 Wochen keinen Mucks mehr von sich geben.
Da unterscheidet sich eben die Spreu vom Weizen und ich will diese Reserven haben, vorallem bei dem Preisgefüge.
Aber wenn ich aber sowieso plane o.die Gelegenheit nutze meine Batterie praktisch bei jedem Garagenhalt an den Erhaltungslader anzuschliessen, brauche ich mir um eine Qualitätsbatterie wohl keine so großen Gedanken und Sorgen machen und komme wahrscheinlich mit einer nicht ganz so hochwertigen und günstigen Batterie auch gut und lange klar Frankenstein.
Gruß Hallo-gruen
Tom
das ist richtig, nachladen ist bei den heutigen Elektronikmonstern, gleich welcher Marke,
unabdingbar, egal welche Batterie drin ist,
Gruss RainerR
RaRo
@RainerR.
Woher auch immer jetzt diese Schlussfolgerung herkommt, für die C5 ist sie jedenfalls komplett falsch Kopfschütteln und um diese geht ja dem Threadersteller , wie meine geschilderte Erfahrung mit der entsprechenden Batterie zeigt. Molle kann übrigens auch sehr gute Erfahrungen mit der Banner bestätigen.
Irgendwann muss man natürlich alle Batterien nachladen, nur bei der einen eben nach 5 Tagen und der anderen erst nach 7 Wochen Engel. (Spreu&Weizen Sirene Sirene Sirene)
Tom
das Wichtigste ist das C5 Handbuch mal durchzulesen,da steht nämlich drin wann eine Batterie in der C5 abzuklemmen ist.
Außerdem gibt es zu diesem Thema X-Erläuterungen in diesem Forum.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut,
solange man noch die Original AC Delco Batterie verwendet ist Dein
Hinweis berechtigt.
Bei Nachrüstbatterien geht aber nichts über Erfahrungen Zwinkern, von denen
aber, wie Du ja auch richtig schreibst, etliche mit der [Bild: top_search.gif] finden kann.
Gruß Hallo-gruen
Tom
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 445 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 4.349 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 3.060 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 5.463 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 6.115 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
