Zündzeitpunkt - Markierung an der Kurbelwellenscheibe
Wie schon mal geschrieben, wenn man nicht sicher ist, mit ner verstellbaren Strobolampe checken.
Die gibt einem dann an, wieviel Grad verschoben sind, wenn man einen Strich verstellt.
Tatsächlich sind es 2 Grad pro Zacke, Zacke nach aussen 2 Grad ,Zacke nach innen 2 Grad.
Die Einteilung der Zahlenskala ist schon richtig 0 4 8 12 Grad usw diese befindet sich aber auf den Aussenzacken und dazwischen ist jeweils noch eine Innenzacke das heisst dann pro Zacke 2 Grad.
Denke mal so ist es auch für einen Laien verständlich
  Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt Waterman454 34 9.445 09.09.2022, 17:05
Letzter Beitrag: corvette
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 12.886 22.12.2021, 04:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.972 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Hersteller der Feder auf der Vorderachse der C3 Bj.1974 Olaf Reiner 9 14.613 11.06.2019, 12:41
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Zündzeitpunkt witch 3 4.585 16.11.2018, 20:32
Letzter Beitrag: witch
