Zündzeitpunkt
Hallo ich habe ein kleines Problem mit dem Zündzeitpunkt bei meiner 73er C3 190PS.Sie läuft ganz ordentlich,allerdings bei einem Zündzeitpunkt von ca. 36 Grad Frühzündung.Wenn ich sie auf 12 Grad einstelle läuft sie wie ein Sack Muscheln.Schliesswinkel ist eingest.auf 30 Grad,Unterbrecherkontakt ist neu.
OT 1.Zyl. passt mit Markierung am Schwungrad überein,Verteilerfinger zeigt dann auch annähernd auf das Zündkabel des 1.Zyl.
Bin so langsam ein wenig ratlos.
Gruss Thomas
hi Thomas,
Bau mal die Kerze am ersten Zylinder raus, such möglichst genau OT her und schau mal ob die Markierung am Balancer passt!
manchmal verdrehen sich die Dinger auch!
Gruß Ronald
Du misst die Frühzündung sicherlich mit Vacuuumverstellung aktiev.
Stell die Zündung nach der Lars Methode ein und kümmer dich nicht drum, wo die dann im Leerlauf steht.
Natürlich nachdem du den OT gec heckt hast, wie Ronald vorschlägt.
mfG. Günther
Hallo,OT 1Zyl. stimmt mit Markierung am Balancer (das Teil hinter der Keilriemenscheibe?)überein.Die Messung wurde mit abgezogenem Unterdruckschlauch durchgeführt.
Gruss Thomas
  Unterdruckverstellung Zündzeitpunkt Waterman454 34 11.792 09.09.2022, 17:05
Letzter Beitrag: corvette
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 15.736 22.12.2021, 04:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Zündzeitpunkt absichtlich verstellen, Erfahrungswerte? Daedalus 6 4.982 18.09.2018, 19:07
Letzter Beitrag: alex
  Unterdruck Zündzeitpunkt Weichspüler Morpheus747 91 33.690 06.04.2017, 17:18
  Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand thocar 8 7.015 01.08.2010, 20:28
Letzter Beitrag: weinh
