Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Baujahr,Farbe: Venetian Red
Kennzeichen: CO-O1
Baureihe (2): Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2): 2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2): CO-FT 575
Baureihe (3) : Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) : 2016, indussilber
Kennzeichen (3) : CO-DC 40
in meiner C2 ist ein 5,7 Liter Motor verbaut, auf dem ein Verteiler mit zwei Unterbrechern sitzt.
Alles läuft wunderbar, wie sind aber die Einstellwerte, wenn mal die Unterbrecher erneuert werden müssen und der Zündzeitpunkt überprüft werden muß.
Gruß Thomas
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Bin mir nicht 100 % sicher, aber bestimmt gleich eines ordinären Vertzeilerkontaktes.
Also einfach das CHILTON oder HAYNES checken und danach die Distanz einstellen, dann nach LAR den Zündzeitpunkt einstellen.
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
hallo Thocar,
so wie Wesch es geschrieben hat würde ich es auch machen.
Aber denk doch mal über eine Ignitor nach, ohne Kontakte.
Lothar
Themen: 224
Baureihe: C1 Cabrio
Kennzeichen: CO-O1
was ist das auf Deutsch?
``Hallo
MfG. Günther ``
Gruß Thomas
Themen: 12
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, orange
Baureihe (2): 1972, grau
Baujahr,Farbe (2): C3
Baureihe (3) : 1977, gelb
Baujahr,Farbe (3) : C3
wieso 2 Unterbrecher, bei mir ist nur einer verbaut.
Mfg
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:was ist das auf Deutsch?
Wenn di CHILTON oder HAYNES meinst, so ist das auch auf DEUTSCH daseleb.
Beides sind Reparaturhandbücher , die man für die C3 kaufen kann. Beide leider nur auf Englisch.
Hier wurde aber auch mal ein Deutsches Handbuch elektronisch eingestellt, check mal die Suchfunktion unter deutsche Reparaturanleitung oder so.
Muss dann runtergeladen werden.
Zitat:wieso 2 Unterbrecher, bei mir ist nur einer verbaut.
Stimmt, original waren nur 1 Kontakt verbaut, es gibt aber Aftermarketverteiler, die edren 2 haben, zur Optimierung des Unterbrechens, denn je schneller der Kontakt unterbricht, um so stärker ist der Zündfunke. Bei 2 Kontakten ist die Unterbrechung bei gleicher Einstellung und Gecshwindigkeit ( Motordrehzahl ) genau doppelt so gross.
Obs hilft ? Bei schwächelnden Zündsystemen und in Extremfällen bestimmt.
Allerdings ist die Unterbrechung nie so schnell wie mit einem HEI oder gar Pretronix Umbausatz.
Hoffe, ich habe das System richtig verstanden, da es auch noch ein anderes Zündsystem mit 2 Unterbrechern, dann aber auch 2 Zündspulen gibt, die dann auch auf 2 Zündkerezn pro Zylinder zünden, normalerweise leicht zeitlich versetzt. Sollte bei der Vette aber nicht zum Verbau gekommen sein.
Themen: 6
Baureihe: C1 + C3
Baujahr,Farbe: 1962 / 1968 / 1971
Kennzeichen: SM-EJ62 H
Baureihe (2): 2005 schwarz / military
Baujahr,Farbe (2): Hummer H2/WillysMB 1941
Kennzeichen (2): SM E5
Baureihe (3) : 2013 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jaguar F-Type
Hallo Thomas
Komm mal bei mir vorbei,ich habe das Reparaturbuch in Deutsch.
Jochen
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Wenn jetzt alles wunderbar läuft, dann miss' doch einfach den Zündzeitpunkt und den Schließwinkel wie er jetzt ist und schreibe ihn auf.
Unsere '58er hat die doppelten Kontakte ab Werk, im Manual steht wie die Einzustellen sind:
Zum Einstellen des Schließwinkels wird von den beiden Kontakten jeweils einer totgelegt (es wird ein passendes Kunststoffplättchen zwischen die Kontakte geklemmt) und beide nacheinander gleich eingestellt. Das Plättchen muss so dick sein, dass es im Kontakt noch sicher klemmt, wenn der Kontakt offen ist. Sonst fällt es beim Messen vielleicht in den Verteiler.....
Das Einstellen des Zündzeitpunkts funktioniert genau wie bei einem Verteiler mit Einzelkontakt.
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Baujahr,Farbe: 1969 burgundy
Baureihe (2): Buick GS Stage1
Baujahr,Farbe (2): 1970
Stimme Marc69 zu.
Hier ein paar weiterführende links zum Thema dual points:
Link 1
Link 2
Link 3
Ciao
Carsten
