Motorblock überbohren, wieviel geht ?
im Zweifelsfall mal durch die Wasserkanäle nachmessen und dann erkundigen was
noch an verbleibender Wandstärke zu vertreten ist.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Deshalb mein Eingangsstatement: 0.060" Richter
Darüber hinaus ist pures Risiko.
TEST TEST TEST
Hi
Nur 60 Tausendstel . Heulen
M. enttäuschten G. Günther
das ist 0.060 Zoll, nicht mm.
alles über 0.060 = 1.52mm ist Risiko da es damals ziemliche core Versätze beim Giessen gab. Kann ohne weiteres sein das es bei 8.5 Zylinder gut geht und beim letzten 0.5ten man meist unten ins Wasser kommt. Dann kannst Buchse auch vergessen und Block als Anker verwenden.
Bei den LS6 Blöcken ist das Risiko etwas geringer aber auch unbedingt vorher Dicken ausmessen lassen.
0.090 beim normalen Block ist ein goldener Schuss............
Howgh!
Der Experte hat gesprochen!
Hast Du schon Deine Mailbox gecheckt Heinz? Frage Antwort!!!! Richter (per mail bitte, danke!)
TEST TEST TEST
ja danke hab ich gesehen. Ich bin noch am abchecken wie das mit der Heimfahrt von England zu vereinen ist ! (und vor allem mit welchen Auto ich fahren muss)
Für diesen Fall besteht die Möglichkeit, die gefährdete Bohrung auf der Längsachse des Blocks im Bereich des vorhandenen Axialspiels des Pleuels zu versetzen, um den Kernversatz vom Gießen auszugleichen.
Gruß Andreas
stimmt, aber um das Geld hab ich bereits einen Dart Big M block wo ich sowieso 4.60 Bohrung abkann..............
Ist sicher richtig, wenn man`s nicht selber machen kann. Günther schrieb Anfangs
was von einem alten, relativ teuren Block, da würde es sich vielleicht rechnen.
Gruß Andreas
Danke für alle Antworten.
Zitat:das ist 0.060 Zoll, nicht mm.
Sind aber trotzdem immer noch 60 Tausendstel Inch. OK!
Den Block, den ich momentan fahre , ist ein original 68er 396 CI Camaro high performance Motorblock.
Der wurde auf 427 CI sogar .030 überbohrt und ist seit 20.000 Meilen dicht.
Das wären theoretisch .185 " überbohrt. besoffen Hängt also etwas von Block zu Block ab.
Nur das Risiko nehmen ist immer dumm.
Mal sehn. Werde dem Mensch in USA anbieten, den Block zu ner Dreherei zu bringen und abchecken zu lassen. Dann bekomm ich die genauen Masse und auch , ob er gebohrt werden muss oder vielleicht nicht.
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 3.946 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motorblock gesucht kasawumbu 3 8.848 03.02.2020, 14:35
Letzter Beitrag: derCowboy
  Blinker geht nicht mehr - Ursache? Z06FAN 4 4.308 03.02.2013, 20:54
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Kurbelwelle auswuchten. Wie geht es richtig? Frank the Judge 8 6.649 31.03.2012, 01:35
Letzter Beitrag: Z28-Fan
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.828 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
