Blinker geht nicht mehr - Ursache?
ich bin heute mit meinem 71er Pontiac eine kleine Runde gefahren. Nach 15 Minuten Fahrt merkte ich dann, dass die Blinker nicht mehr funktionieren. Warnblinkanlage geht aber. Sicherungen sind in okay.
Gibt es eigentlich jeweils ein Blinkrelais für normalen Blinker und Warnblinker? Ich habe jedenfalls ein Blinkrelais auf dem Sicherungsblock gefunden.
Kann mir jemand einen Rat geben Frage
Danke und Gruß!
THILO
Wenn ich den Blinkerhebel bei eingeschalteter Zündung betätige, höre ich einen ganz leisen Klick(so, als käme das von einem Relais...)
Gruß, Thilo
So, bin nochmal kopfüber im Fußraum abgetaucht und in einer dunklen Ecke nun das zweite Blinkrelais gefunden. Habe das Warnblinkrelais gegen das Blinkerrelais getauscht und somit gehen die Blinker schon mal wieder(-: Also: neues Relais besorgen.
Übrigens echt übel wie schwer zugänglich die Fusebox usw. ist bei diesen Modellen Motzen
Schönen Sonntag-Thilo
Bei den C3 Modellen sind es ebenfalls 2 Relais für Blinker und für Warnblinker.
Das Relais für den Warnblinker, sitzt bei meiner '72 und anderen einigermaßen gut zugänglich in der Fusebox auf der Fahrerseite im Fußraum. Das Blinkerrelais sitzt auf der Beifahrerseite hinter Waaas? dem Dashboard. Original in einer Klammer an der unteren Kante des Dashboard. Meistens ist die aber weggerostet oder bei der Restauration hat man sich die 6 USD gespart. Wenn Du da ran willst/musst, heisst es also das Dashboard ausbauen.
Deswegen, sei getröstet, dass Du da so rangekommen bist. Evtl. passt dieses Realis bei Dir
https://www.ebay.de/itm/Blinker-Relais-/..._500wt_824
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Zitat:Bitte Zitierregeln beachten!
Ja, genau so ein Relais ist das. Es saß noch in der verrosteten Halteklammer(-;
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 8.104 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 4.075 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Professioneller Rostschutz - Nicht Corvette, aber US Car Noplan 6 11.264 30.01.2022, 17:20
Letzter Beitrag: RainerR
  C7: Türöffnung geht - geht nicht Marioschweiz 1 5.065 03.11.2021, 12:51
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 9.500 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
