Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr
Hallo Jungs,
wie üblich hab ich wieder ein Standproblem. Hab meine Dicke versucht am Wochenende zu starten. Benzinpumpe arbeitet, Benzindruck ausreichend. Auch kommt an der Schwimmerkammer ausreichend Sprit. Doch man sieht keinen einzigen Tropfen im Vergaser. Eigentlich müssten die Düsen groß genug sein, um den Verbrauch von 30 Liter .. und mehr  huahua .... durchzudrücken. Doch Wüste Gobi  Heulen
Hab den Klassiker Bremsenreiniger versucht, doch das hilft nix. Hat jemand diesen Vergaser und kann mir kurz helfen. Bin beim Vergaser nicht der Held und will nichts falsch machen.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Was hast Du mit dem Bremsenreiniger gemacht, in den Vergaser gesprüht als Starthilfe? Ich würde auch auch mal die Zündung (Zündfunke) kontrollieren.
Bremsenreiniger direkt in den Vergaser. Dann zündet er auch richtig durch. Man sieht auch im Veraseransaugtrakt kein Benzin. Auch riecht er nicht nach Benzin.
Gestänge/Gaszug ok? Wenn Du mit ausreichendem Benzindruck und Luftfilter runter von Hand am Vergaser Gas gibst, spritzt er dann ein?
Hallo Oliver,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann kommt bei dir an der Drosselklappe kein Benzin an.
Das heißt, wenn du am Vergaser manuell ziehst, dann siehst du nichts einspritzen.
Du sagst zudem, dass die Schwimmerkammern gefüllt werden.
→ somit bleibt nur noch übrig, dass deine Düsen zu sind.
Entweder verklebt durch zu langes stehen oder verstopft durch irgendwelche Fremdpartikel.
Da hilft leider nur Vergaser zerlegen und im Ultraschallbad reinigen.
Gruß Marc
Unser Sprit ist dermassen scheisse, wenn da was Vergaseriges längere Zeit steht ist alles zugeklebt. Da hilft nur ausbauen, reinigen am besten Ultraschallbad, alles andere ist vergebens
Jo, hatte ich schon befürchtet. Hab oben an der Schwimmerkammer mal die Schraube geöffnet und gezündet. Mit dem Erfolg, dass eine kleine Fontäne mit leicht ölartiger Scheixxxe rauskam. Muss tatsächlich wieder hübsch gemacht werden. Ist eben mein Problem.
Doch ich halte durch ..... manchmal auch mit verzweifelten Blick, wenn der Schlüssel dreht und nix geht. Ich glaub, dass ich schon 30 Batterien versemmelt hab  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn du nicht zum Fahren kommst, dann würde ich mich opfern einige Fahrzeuge von dir bei mir zu deponieren und gelegentlich zu fahren. King Unentgeltliche Instandhaltungsfahrten   sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Marc
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 25 15.839 06.01.2026, 15:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 12.430 27.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: 78er_pace
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 7.482 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 3.840 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  Kraftstoff Additiv - Fuel System Cleaner Jochen 32 29.350 29.05.2022, 15:53
