Lenkung knackt, c4 bj. 93
Hallo Axel ! Yeeah!
Das Knackgeräusch ist mit und ohne Servounterstützung zu hören. Heulen
Gruß Fränki Hallo-gruen
animierte C4[SIZE=12]Wünsche allen eine Unfall- und Blitzerfreie Fahrt ![/SIZE] Yeeah!
Dank A380 arbeite und wohne ich z. Zt. in HH, eine tolle Stadt !!!
Moinssen Yeeah!!
Nur zur Info, falls doch nochmal jemand das gleiche Problem bekommt. Das Knacken ist beseitigt. Es lag doch tatsächlich an den Schrauben des Lenkgetriebes welche sich leicht gelockert hatten.
Ich hatte damals leider einem Schrauber vertraut der mir sagte er hätte alle Schrauben im Vorderachsbereich nachgezogen. Nachdem das Knacken inzwischen immer schlimmer wurde bin ich die Sache nochmal selbst angegangen.
Hab die Schrauben der Halteschelle rechts und die Schraube links festgezogen (mit Schmackes). Nun ist Ruhe vorn Krankenschwester
Greetz Yeeah!
Hallo an Alle
Also ich hatte bei meiner 93er genau das selbe Problem. Bis mir mein Schwager freundschaftlich auf die Schulter klopfte und mir den Hartgummiblock samt dem Führungsgummi für die andere Seite der Lenkung in die Hand gedrückt hat.
Es werden nicht nur die Schrauben locker!!!!! Hauptsächlich sind die Führungsgummis an der Lenkung daran schuld. Hart, verschlissen oder geschrumpft. Ich weis es nicht. Jeden Falls hat bei mir das Nachziehen genau drei Wochen gehalten, dann das selbe Spiel von vorne.
Einsichtig bin ich dann auf die Grube, Lenkung raus und die Gummis getauscht. Jetzt ist wieder Ruhe. Ich wünsch Dir das Du mit dem Nachziehen länger Ruhe hast, denn die andere Arbeit ist nicht gerade von der feinen Sorte. Aber was solls, gemacht is es jetzt und ich bin wieder Happy.
Gruß Fredi
Hi Fredi Yeeah!
Tja, ich hoffe auch das es lange hält. Ansonsten danke für den Tipp, werde dann, wenn es wieder knacken sollte, gleich auf die Polyurethan- Gummis umsteigen.
Bis danne, Fränki Yeeah!
Genau die hab ich auch gleich verbaut. Jetzt is Ruhe
Gruß Fredi
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.677 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  lenkung geht nicht von sebst zurück broesel47 7 16.428 31.03.2020, 22:36
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Lenkung ausgeschlagen. SnufflE 6 7.257 17.03.2019, 12:05
Letzter Beitrag: SnufflE
  C4 Servolenkung- stramme Lenkung Vette-LR 5 16.595 04.01.2019, 14:28
Letzter Beitrag: Vette-LR
  C4 Lenkung - Zuviel Spiel codive 2 3.029 06.04.2016, 11:03
Letzter Beitrag: codive
