Lenkung knackt, c4 bj. 93
Brick
moin moin ! Yeeah!
ich möchte hier mal den thread "lenkung knackt" neu eröffnen weil ich das problem auch bekommen habe. es existiert zu dem thema bereits ein thread, man kann ihn aber leider nicht öffnen bzw. lesen. deshalb mit absprache eines admin also das thema nochmal. vielleicht kann man ja beide threads zusammenführen, so das man dann alle beiträge lesen kann. Krankenschwester
meine lenkung erzeugt beim nach rechts und links durchdrehen jeweils ein recht lautes "knackknack". das geräusch scheint aber nicht aus dem lenkgetriebe zu kommen. es klingt fast so wie ein gebrochener rahmen. das wurde aber untersucht und wir haben nichts gefunden. die spurstangen innen- und außengelenke sind scheinbar i.o.; die räder drehen auch sauber mit der lenkung mit, also kein überspringen eines zahnes (falls man es so merken würde). wirklich ein sehr seltsames geräusch. es tritt übrigens mit und ohne servounterstützung auf. das lenkgetrieb ist auch fest verschraubt. es scheint das das knacken aus dem vorderen unteren bereich zu kommen scheint.
hat jemand von euch dieses problem schon mal gehabt oder weiß einen rat ? Hilfe!!
viele grüße und bis danne, fränki Yeeah!
animierte C4[SIZE=12]Wünsche allen eine Unfall- und Blitzerfreie Fahrt ![/SIZE] Yeeah!
Dank A380 arbeite und wohne ich z. Zt. in HH, eine tolle Stadt !!!
tippe mal auf Traggelenke....
überprüfe doch mal das Kreuzgelenk.
Gruß Schusti
Servus Schusti,
jetzt bist Du aber im ganz falschen Film. Feixen
Gruß Prost! Prost!
Reiner
wieso falscher film?
ich denke er meint das kreuzgelenk der lenksäule Idee
alex
Lenksäule?? Hatte ich nicht dran gedacht.
Edit wegen Schnellschuß King
@Reiner
Dachtest wohl im ersten Moment, mir sei schon Dexron III zu Kopf gestiegen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Knackende Kreuzgelenke in der Lenkung hatten wir ( Werkstatt ) auch schon oft bei unseren Fiestas.
Gruß Schusti
hallo leute !!! Yeeah!
yo, war lange nicht hier. erstmal danke für die tipps, echt super hier. Prost!
zu den traggelenken: wie prüfe ich die mal am besten ? Frage
das gleiche beim kreuzgelenk der lenkung, wie prüfe ich am besten, ausbauen das teil? Frage
habe auch schon mal was von einem spannstift gehört der sich in der lenkung lockern soll, ist da was drann? Frankenstein
viele grüße, fränki Yeeah!
Hallo, fränki
hier mal ein paar Tips : Laß mal einen Helfer am Lenkrad hin und her wackeln, ( kurze schnelle Lenkbewegungen ) und schau Dir dabei mal das Kreuzgelenk, kannst auch mal ( vorsichtig ) die Hand drumlegen. Das Auto braucht dabei nicht ausgehoben sein.
Sollte das Gelenk Verschleißerscheinungen haben, solltest Du diese sehen, fühlen oder auch hören können.
Um die Trag- bzw. Führungsgelenke zu prüfen, solltest Du die jeweilie Seite freiheben. Pack dann das Rad oben und unten, und Wackel dran. Wenn Spiel da ist, kann das Radlagerspiel sein. Laß einen Helfer auf die Bremse treten. Ist dann Spiel dann weg, ist es Radlagerspiel. Ist es immer noch da, ist es Führungs- bzw. Traggelenk.
Wenn das Rad freigehoben ist, pack es auch mal links und rechts und Wackel daran. Dabei kannst Du Lenkungsspiel überprüfen, achte dabei aber auch mal auf die Radführungsgelenke ( Trag- und Führungsgelenk ).
Und wenn Du das Rad freigehoben hast, setzte dann auch mal ein Montiereisen so an, daß Du den Reifen vertikal nach oben drücken kannst. So kannst Du eventuelles Höhenspiel feststellen.
Dieser Spannstift, der sich lockert, hat mit der Lenksäulenverstellung zu tun. Merkst Du daran, daß sich Lenkrad und Lenksäule bei geringer Krafteinwirkung bewegen, auch wenn der Lösehebel auf Fest steht.
Gruß Schusti
Hallo, wenn das Knacken nur ohne Servounterstützung zu hören ist, kann es vom Drehstab im Kreiskolbenventil der Lenkung kommen, ansonsten würde ich auch eher auf die Traggelenke oben oder unten tippen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm Kelle 4 4.949 14.04.2022, 09:37
Letzter Beitrag: Kelle
  lenkung geht nicht von sebst zurück broesel47 7 16.656 31.03.2020, 22:36
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Lenkung ausgeschlagen. SnufflE 6 7.428 17.03.2019, 12:05
Letzter Beitrag: SnufflE
  C4 Servolenkung- stramme Lenkung Vette-LR 5 16.816 04.01.2019, 14:28
Letzter Beitrag: Vette-LR
  C4 Lenkung - Zuviel Spiel codive 2 3.151 06.04.2016, 11:03
Letzter Beitrag: codive
