87er 4+3 - Kupplung knackt wenn warm
Hallo Zusammen,
bei meiner 87er 4+3 habe ich seit kurzem ein hör- und im Pedal fühlbares knacken beim Kuppeln.
Tritt sporadisch auf, wenn Sie warm ist aber fast immer.
Jemand zufällig eine spontane Idee was das sein könnte?
Kupplung wurde laut Vorbesitzer vor ca. 5tkm neu gemacht.
Danke und viele Grüße
Kelle
animierte C4  87er C4 L98 4+3
ich hatte so etwas mal bei einer 1984 C4. Das lag am Kupplungsseil wo es am Pedal eingehakt ist. Hat auch geknackt bis es dann ausgehakt ist. War ne blöde Fummelei das wieder ein zu haken.
Ulf
Ok, werde ich mir ansehen, danke schonmal für den Hinweis.
Es ist allerdings wirklich laut und auch außen deutlich zu hören, deshalb vermute ich nicht, dass es aus dem Pedal kommt.
Kelle
Hab mir das von unten in meiner Grube jetzt nochmal genauer angehört. Motor war warm ( kalt tritt das Problem nicht auf) und die Freundin saß im Auto und hat fleißig gekuppelt.
Es klingt recht eindeutig danach, dass das Geräusch aus der Kupplungsglocke kommt. Ob da jemand wohl einen Fehler beim Einbau der neuen Kupplung gemacht hat?
Hat noch jemand eine Idee?
Philipp
Zur Vervollständigung dieses Themas:
Habe im November nach dem mir das Knacken zu arg auf den Wecker gegangen ist bei RENZ eine neue Kupplung eingebaut.
Hat etwas weh getan, da bei Kauf vor 18 Monaten erst eine neue reinkam aber was solls.
Die 2k€ haben sich zumindest gelohnt, der Fahrspass entschädigt.
Laut Renz war bei der alten vermutlich ein Materialfehler im Belag verantwortlich für das Phänomen.
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 4.365 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 4.961 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 14.198 17.09.2023, 19:48
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 4.323 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
  C4 L98 Anlasser dreht nicht wenn warm Kelle 6 4.170 05.09.2021, 11:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
