Alufelgen zum xten mal....
Hallo Frank!
Zitat:Sowas passt nicht an eine C4
Hier ein Beispiel aus dem aktuellen C4-Zubehör-Programm: King
[Bild: otm_02_tw_holzrad.jpg]
Boah Ey, gibbet die auch in schwatt? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Alu fegen zum X mal....
Da gibt es eigentlich nur Unterschiede zwischen Spänen und Stäuben.
Warum willt Du nicht Alu saugen ?
[Bild: LLIINNEE0.gif]
Und jetzt wieder lustig:
selbst richtig geschrieben taugen solche Thread-Titel nicht wirklich viel.
Stichwort: suchen !
Nur eine kleine Anregung !
Hallo-gruen, ....
RichterEs immer schön mal auch was neues von Leuten zu hören. Und nich nur immer in dem Alten zu Sachen rumkramen.. huldigen Gibt ja doch ab und zu neue Sachen.. Danke euch und weiter so... Lg.frank
Hat den keiner weiter 18 zoll felgen drauf . oder tips woher und so .... brauche noch mehr anregungen......
hallo frankiboy
naja billetspecialitis und budnik sind ja auch noch varianten?!
wird auch special angeferigt und und du hast eine grosse auswahl an felgen.
allerdings kostet eine 18 " Felge in den 1000 euro.
auf was du achten solltest: ich weiss nicht wies bei den späten c3s ist aber bei den chrommodellen
bekommst du nicht ohne weiteres eine 10 zoll breite felge hinten drauf da (bei verbreiterung nach innen) der pneu dann am handbremskabel und am auspuff ankommt. (ausnahme bei den heavy duty trailing arms).und was man au8ch wissen sollte: vorne habe ich ganz nornale 235 drauf mit den originalen pneus kein problem beim einschalg die alufelgen...kommen an, ich denke es liegt daran das der originale pneu einen grösseren radius hat als ein niederquerschnit pneu.
was auch noch dazu kommt wenn du hinten 10 felgen hast (das problem habe ich gerade) willst du deine vette tieferlegen so kommt irgendwann die mutter von der federschraube an der felge an.
was es auch noch giebt -falls du keine alufelge möchtest- bei https://www.wheelvintiques.com/
fast original aussehende 17 " Stahlfelgen.finde ich persöhnlich eine gute alternative zum alufelgen.
grüsse raih
Idee Kann mir mal sagen bzw. zeigen was eine Offsetschwinge ist und ob ich in meiner 81vette sowas habe...lg.Frank
Stichwort: suchen !
Hallo-gruen, ....
Threadtitel korrigiert!
Gruß Ecki
Auf die Rübe haun Eggi habe über Suchfunktion nichts gefunden.. Schuldigung das ich gefragt hab...Dachte das mann sich hier HILFT und nich gleich follgemault würd wenn mann nicht immer die Suchmaschine benutzt.... EngelWeiss nun immer noch nicht wie das ding aussieht...aber egal wenn hier die
Leute maulig sind oder denken sind was besseres weil sie schon Jahrelang Vette fahren dann ist das Forum wohl ,, genial ". Bloss gut das es noch Leute gibt mit den mann reden kann oder weg Fahren z.b. Beetzsee oder so ... Danke für die Unterstützung.Rufe morgen Pettys Vette shop an.Da würd mann wenigsten nett behandelt...Mfg.Frank.. Heulen
Zitat:Kann mir mal sagen bzw. zeigen was eine Offsetschwinge ist und ob ich in meiner 81vette sowas habe
Idee
[Bild: 23266.jpg]
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1884
1963-82 Heavy Duty 2" Off-Set Trailing Arms
Available With Standard Off Set (P/N 23265)
Off-Set arms can accept 2" over the standard tire size and still give you the same recommended factory alignment. This added off-set dimension allows the weight to be centered so you get less wear and tear on the wheel bearings. Trailing arms are treated with rust prohibiting primer and epoxy paint and are supplied with polyurethane bushings. The product is built with ¼" C channel to eliminate water build up in your trailing arms.
Quelle: http://www.ecklers.com
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.174 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.713 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.132 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.404 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.911 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
