Klappernde Hinterachse
Hallo Raimund,
hab's probiert 1,5 x 0,946 =1,419 l... oder bin ich etwas verdreht besoffen
Klaus
Hallo Klaus,
Wenn 2 Quart die Werksfüllmenge ist (1,9 Ltr.) und ich 1,5 Ltr. absaugen konnte bleibt eine Restmenge von 0,4 Ltr. altem Öl im Differential, ist doch korrekt oder ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
das hab' ich mir fast gedacht...
Du hast den 1. Antwortversuch von mir gelesen, den habe ich aber gelöscht - in der Hoffnung daß Du ihn nicht gelesen hast.
Ich hatte zunächst verstanden, daß Du die Getriebeölfüllmenge suchst... nachdem ich die Antwort geschickt hatte, verstand ich dann, daß Du doch die Differenzialfüllmenge suchst... da war's schon passiert.
Nur hab' ich da die 2qts=2,12l abgetippt, und das ist GM-falsch...(ZF 6Gang).
Dann habe ich statt der Getriebölmenge die 1.5qts+ in der Hinterachse geschickt...
Sorry für die Verwirrung... jetzt ham mers wieder...oder?
Klaus
Lt. Vette-Products werden aber 2,5 Liter für das Diff benötigt.
Haben die Jungs da etwa falsche Informationen?
Hallo Hubsi,
was mich interessieren würde,
kamen die Klappergeräusche tatsächlich vom Hinterachsgetriebe?
Bei mir fängt es nach ca. 20 km zu klappern an, recht metallisch und hört sich eher nach Kofferraum an, da habe ich aber nichts Klapperndes gefunden.
Bernd
Hallo Bernd,
ich habe die Felhersuche noch nicht begonnen.
Sobald die Ärgernisse beseitigt sind, poste ich hier das Ergebnis.
Hi Männers,
das Problem mit dem Differentialölwechsel will ich auch noch unbedigt angehen.
Zugegeben.....das mit dem Absaugen ist schon ne clevere Lösung. Chilton, allerdings, lässt das Diff-Öl an dieser Schraube ab.......
[Bild: diff.jpg]
....auch nicht schlecht, oder??? Feixen Feixen
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Ob aus diesem Schraubenloch wirklich das Öl raus läuft habe ich noch nicht überprüft Kopfschütteln . Ich muss mir erst noch einen 3/8"-Innensechskantschlüssel (sehr kurz, Nuss funzt wahrscheinlich nicht!) besorgen. Heulen
Da bin ich ja gespannt, ob man das Öl dort wirklich ablassen kann, das wäre ja wesentlich einfacher als es immer abzusaugen und es läuft sicher auch mehr raus.
Halte uns auf dem laufenden !
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Heulen Also aus der 91er Hinterachse läuft an der genannten Schraube KEIN Öl raus Kopfschütteln . Ich habe es auch über die Befüllöffnung abgesaugt. 1,3 l konnte ich rauskriegen ( sehr stinkige, schwarze Brühe Zum K....n ) . 200ml hatte ich von 1,5l noch über, d.h. mit dem Addi ( 118ml ) sind 1,418ml reingegangen Yeeah! .
Prost!
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 4.440 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
  Keine bremswirkung an der Hinterachse Henni 20 5.620 07.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hinterachse tieferlegen mit Serienschraube Z06FAN 22 8.924 31.08.2021, 23:37
Letzter Beitrag: v8power
  Hinterachse Corvette L82 29 11.114 15.09.2018, 09:41
Letzter Beitrag: Corvette L82
Smile 95er C4 LT1 MN6: Leises "Heulen" von der Hinterachse bei Kurvenfahrt Gatorback 10 7.101 19.09.2015, 18:11
Letzter Beitrag: Gatorback
