C4 - 91 Radlager verstellbar?
Hallo Leute !
Das hintere Lager ist von 84-96 gleich. Es ist auch NICHT nachstellbar, allerdings
wird es von der großen Zentral-Mutter auf der Antriebswelle zusätzlich
gestützt und zusammen gehalten. Wenn man das vorgeschriebene Anzugs-
moment unterschreitet, bekommt das ganze ruck-zuck Spiel.
Ich habe mal ein neues Lager eingebaut und nach Vorschrift angezogen. Nach
ca. 5000km bekam das Hinterrad wieder Spiel. Als ich das Anzugsmoment
prüfte mußte ich feststellen, das es nachgezogen weden konnte. Als ich nachgezogen
hatte, war alles wieder ok.
Also "nachstellen" ist doch möglich ! - Zumindest einen Versuch wert OK!
Stevie
bin seit heute Mitglied im corvetteforum, finde ich eine klasse Sache.
Ich muß mich erstmal mit den Modalitäten hier auseinandersetzen.
Bei meiner 84 er Corvette ist das hintere rechte Radlager defekt.
Ich baue es eimal aus, und versuche es zu reparieren.
Hoffe das dies möglich ist. Dürfte eigentlich auch nur mit Wälzlagern ausgestattet sein!
Oder hat sich schon jemand genauer mit der Problematik befaßt?
V8-Grüße
sugarcorvette
Hallo alle,
wie siehts denn mit den forderen radlagern aus, sind diese wenigstens nachzustellen?(kegelrollenlager)
lagerspielarme grüße,
wazza
Prost!
Habe hinten auch Spiel an beiden Radlager festgestellt und wollte mal (a la Stevie) das Anzugsmoment überprüfen. Hat jemand die Zahl zur Hand.
Fragende Grüße
Hallo Gereon,
222 Nm!!
Gut frühstücken vorher. Großes Grinsen Großes Grinsen
Gruß Reiner
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 12.491 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 4.617 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Radlager C4 Corvette.ZR1 35 13.644 07.05.2014, 20:54
Letzter Beitrag: real-flyswat
  Radlager rankulator 8 4.417 08.02.2014, 13:36
Letzter Beitrag: rankulator
Smile Radlager getauscht, klappert trotzdem hubsi 33 11.976 14.05.2013, 23:40
Letzter Beitrag: schneidmeister
