Aussetzer beim LT1!!!
sicherlich sollte zu einem 93er steuergerät auch die 93er zündspule und modul verwendet werden, das leuchtet mir auch irgendwie ein!
obwohl der verteiler (optispark) auf jedenfall bei einem 96er motor auch von 96 sein muss bzw. nur sein kann.
ich sehe bei der spule jedoch weniger das problem, denn die schaltet ja nur die hochspannung zum verteiler! hab schon gesehen, ich komme einfach nicht weiter.
durch einige tests kann ich auf jeden fall sagen, dass bei meiner zündanlage die plusleitungen über zündung sowie die masseleitungen über motorgehäuse ok sind, somit kann eigentlich nur das problem mit der zusammenwürfelung der baujahre in frage kommen, bzw. gibt aus irgendeinem grund mein ecm ein falsches oder einfach kein signal an die zündung und deswegen fällt diese dann aus!
wer trotzdem noch infos hat, ich gebe noch nicht auf. kompl. kabelbaum wechseln und passendes steuergerät einbauen ist immer möglich und teuer!
help...........
Ist der Motor mit der Elektronik denn vorher schon einmal einwandfrei gelaufen?
Wenn ja, dann würde das den Kreis schon einmal eingrenzen.
Wenn nicht, dann kommst Du wohl nicht umher, die richtigen Bauteile zu besorgen.
Friedel
Ich glaub ich hab Dir das schonmal geschrieben aber kann ja nochmal :
Der 93 er LT1 hat eine Multiport fuel injection und das ECM steuert die Zündung und die sonstigen Einspritzparameter für jeweils zwei Bänke a 4 Zylinder
Der 96 er LT1 hat die Sequential fuel injection das beteutet das ECM steuert die Zündung und die sonstigen Einspritzparameter für jeden Zylinder seperat .
Das muss dann auch eine Rolle für die Zündanlage spielen denk ich mir
Der Kabelbaum ist auch von der 93er ?
Lg Gotzilla
gute frage? zum ecm sicherlich, denn alle anschlüsse zum ecm passen und sind diese mit den 4 rechteckigen blöcken! zum motor hin ist so eine sache, denn ich habe auf jeden fall eine 96er zündspule, diese hat nämlich gegenüber der 93er nur einen stecker und nicht zwei!
dass habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden! wenn 93 warum dann nicht kompl. 93?
mit der spritverteilung verstehe ich auch nicht wirklich, könnte auf meinem lt1 etwas dieses 93 einspritzverfahren verbaut worden sein???
oh man, wenn alles rennt, spielt wohl sowas keine rolle! ;-) und es gibt anscheinend einige, bei denen es so geht, denn bei ktcars ist diese methode wohl seh beliebt bzw. üblich! nur mit diesen vermischungen der baujahre bin ich mir nimmer so sicher, dass die anderen das auch so haben.
denn einenm lt1 ist wohl egal, welche zündanalge verbaut ist, wichtig ist eben nur, dass alle elktr. komponenten (ecm, modul, spule und und und) zusammen passt!
den motor wird es wohl kaum jucken!
auto war gebraucht, vorbesitzer wirds wohl kaum zugeben, dass was nicht gestimmt hatte, und wenn die aussetzer nur alle 200 km waren, dann hat dieser eh nix unternommen. ich konnte den ersten aussetzer bereits am zweiten tag feststellen, dann war für rund 2 monate und ca. 400 km ruhe, dann hat es eben wieder angefangen. mal mehr mal weniger!
problem, zugeben wird es keiner ob mit dem auto vorher was nicht gestimmt hatte!!!
ich vermute jedoch schwer, dass die nicht das erste mal bei mir war, nur bringen tuts eh nichts mehr, jetzt muss ich dies eben in den griff bekommen!
also ich glaube die aussetzer war schlicht weg schon immer da, vielleicht ja nicht so schlimm wie jetzt!!!!
Wenn der Fehler tatsächlich nur gelegentlich auftaucht, dann hast Du irgendein Bauteil, das gelegentlich bei Hitzeerscheinung oder ähnlichem aussetzt.
Bei uns mit HEI-Verteiler war es das untere Modul, ganz tief im verteiler. Hast Du aber nicht!
Also muss es ein anderes Bauteil, sprich Geber oder ähnliches sein.
Hast doch sicher auch einen Wassertemp-Fühler, oder?
Suche mal nach solche Fehlerquellen, denn das ECM reagiert auch auf solche Fehlerquellen.
Bei meinen Ausfall des Fühlers sprang der Motor auch nicht mehr an und einen Fehlercode gab´s auch ncht.
Friedel
da gehen ja die meinungen auch stark auseinander! kann ein def. wassertemp. sensor in die zündung eingreifen und übers ecm den motor kompl. zum aussetzen bringen???
ich denke schon, dass alle sensoren am motor durch falsch übermittelte werte an das ecm
den motor zum abwürgen bringen können, trotz notlaufprogramm!
jedoch habe ich ja wirklich diese schlagartigen kompl. aussetzer, ob diese von irgendwelchen sensoren oder fühler kommen kann??? bei extremen abweichungenmüsste der motor unrund laufen bzw. zu stottern anfangen. aber wie gesagt, hier gehen die meinung stark auseinander!
witzig ist auch die aussage, dass der 96er lt1 motor ohne den maf sensor eh besser und einfacher laufen würde wie mit!!!
wie auch immer, ....................... ???
Vielleicht solltest Du mal zum Überprüfen ein 96er ECM dranhängen . Dann könnte man diese Fehlerursache schonmal ausschliessen .
Gotzilla
anschlüsse vom 96er steuergerät sind kompl. anderst! dieses nennt sich auch pcm statt ecm!
leider, leider! ;-(
Hast Du den Kabelbaum von 93 ?
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.297 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.308 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.695 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.510 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.465 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
