Unterschied Spoiler-Kit C7 Z06 Stage 2 zu Stage 3
(15.04.2020, 10:35)Paddy_LXG schrieb: Hi, ich hab das Stage3 auf meiner Grand Sport gehabt. Von Stage 1 auf Stage 3. Hinten die Teile sind original von GM, Frontsplitter und die Winglets von ACR (passt 100% wie OEM). Hab das ganze Zeug wieder abgebaut, macht nur Sinn auf Track. Dort fahr ich mit der Corvette nicht mehr. Wenn du die Sachen haben willst, schick Pin. Die Flügel hinten sind geschraubt und geklebt, bekommst du mit einem Nylonfaden/Maurerschnur ab.
(15.04.2020, 10:33)knork schrieb: Es werden nur die Erhöhungen dran geschraubt bzw. die "Winglets" von Stg.1 gegen Stg.2 getauscht. Da ist doppelseitiges Klebeband im Spiel. So ganz leicht gehen die nicht ab - zumindest die Stg.2 nicht.
Jetzt bin ich etwas verwirrt...Molle sagt, es seien unterschiedliche Bauteile und du sagst, dass nur die Erhöhungen dran geschraubt werden...was stimmt denn nun?
LG Patrick
Beide haben Recht, Molle schreibt von Vorne, Knork von Hinten.
  Befestigungsschrauben Wickerbill Bridge Stage 3 (Set 23155297) C7GrandSport 1 1.725 24.03.2024, 21:29
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  GM Performace Wheel Blocker & Front Brake Cooling Kit PowerGoofy 18 10.770 16.03.2021, 17:21
Letzter Beitrag: knork
  Stage 3 Winglets Rocketman 10 24.958 04.05.2019, 19:45
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Stage 2 und Rennleitung Scherengrätsche 20 22.863 31.03.2019, 00:16
Letzter Beitrag: andree
  Optischer Unterschied zwischen Kompressordeckel MY16 + 17 ? S2er 12 10.087 08.11.2017, 23:17
Letzter Beitrag: Z06DSOM
