C4 Bj. 96 Knacken Vorderachse und Öldruck fällt ab.
Hey :)
Ich habe bei meiner C4 ein knacken von der Vorderachse aber nur wenn ich von 10/15 km/h auf 0 runter bremse.
Außerdem sinkt der Öldruck für eine Sekunde auf 0 wenn ich ein bisschen stärker brems, ist das normal?
Danke schonmal :)
Lg.
Chris
Damals erkannte ich die wahre Liebe in meinem Leben... huahua
Schöne Kurven, Hübsche Augen, freundliches aber freches Lächeln und der V8. animierte C4
Hi Chris,
also normal ist das sicher nicht, jedenfalls ist es bei meiner 90er nicht so und ich habe auch noch nie davon gehört.
Da beim Abbremsen das Öl nach vorne geschleudert wird, könnte die Ursache ein viel zu niedriger Ölstand sein. Oder ein Wackelkontakt im Öldruckgeber. Ein Indiz wäre, ob nur der Öldruck laut Zeigerinstrument auf Null sinkt, oder ob gleichzeitig die rote Ölwarnleuchte angeht und der Motor ausgeht. Geht die Ölwarnleuchte nicht an und läuft der Motor weiter, würde das auf ein Problem mit dem Öldruckgeber hindeuten. Denn wenn die Schmierung tatsächlich zusammenbrechen würde, müsste der Öldruckschalter eigentlich augenblicklich die Zündung unterbrechen, um den Motor zu retten.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Das knacken könnte von den Kugelgelenken sein. Die sollten regelmäßig abgeschmiert werden mit einer Fettpresse.
Was auch schon mal knatscht sind die Gummis in den Stabiaufnahmen. Das ist aber dann bei jedem Einfedern zu hören, auch ohne bremsen..
Ein Knacken der Bremsen ist auch von den Bremsbelägen möglich, die in den Aufnahmekanten anschlagen. Dafür muß dort allerdings Spiel sein, was es manchmal auch gibt. Zudem sind die vorderen Bremssättel mit Stiften schwimmend gehalten. diese Stifte nutzen ab und bekommen durchaus viel Spiel.
Beim Öldruck würde ich auch auf den Öldrucksensor tippen, das kommt häufiger vor.
Raph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Hallo :)
Also nein die Ölkontrolleuchte geht nicht an und der Motor läuft auch weiter.
Das mit den Bremsbelägen hatte ich auch schon in Vermutung, da muss ich mir mal die Sättel genauer angucken :)
Danke für die Hilfe, also erstmal keine Probleme die „kritisch“ sind.
  Unwucht/Flattern Vorderachse C4 Vettepotsdam 8 2.291 13.08.2022, 07:59
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Öldruck usc-driver 7 2.039 26.08.2021, 00:06
Letzter Beitrag: usc-driver
  übles Knarzen von der Vorderachse vc4rider 5 2.991 08.10.2018, 08:57
Letzter Beitrag: vc4rider
  Vorderachse 2cm runter? C4TF 13 4.828 08.06.2018, 08:02
Letzter Beitrag: C4TF
  Woher kommt das "KNACKEN"im Radio ?? pancake 8 4.489 14.06.2016, 14:12
Letzter Beitrag: Sadibaer
