Reifensensoren und Dach
Melde mich hier erstmalig mit meiner gerade erworbenen C6 Grand Sport 2010, die noch eine TÜV- Vollabnahme benötigt.
Lese mich gerade erst ein und bin vom Forum begeistert.
1. Reifendruckanzeige
Nachdem ich von den vielen Problemen gelesen habe, ergibt sich für mich die Frage, ob es nicht sinnvoll sein könnte,
keine Sensoren zu montieren.
Steht das einer TÜV- Abnahme entgegen und kann eine Fehler- Anzeige im Instrument gelöscht werden?
2. Dach
Habe das Dach im Heck verstaut und bekomme es leider nicht mehr problemlos wieder heraus. Die Bedienungsanleitung ist leider wenig hilfreich. Wer gibt mir den entscheidenden Tipp?
Hat jemand erfahrung mit dem transparenten Dach? Hat sich das bewährt? Wie sieht es mit der Geräuschentwicklung aus, dieseer spezielle Dacheinsatz hat ja wohl keinerlei Dämmung.
Besten Dank.
Wenn du die Sensoren weg lässt gibt es zum einen Fehlermeldungen die sich nicht ausprogramieren lassen, zum anderen bekommst du beim fahren elektronische Eingriffe die nicht gerade lustig und ungefährlich sind.
Das Dach wird am Ende des Kofferraums mit zwei Bolzen etwas in den Führungen festgeklemmt, hier mal mit einem leichten Ruck anheben, dann sollte das ganze klappen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Dafür @Mr.Magicpaint besten Dank!! Hat mit dem Dach jetzt auf Anhieb geklappt.
Roadster2
Das transparente Dach habe ich bei mir drin.
Vorteil: Man kann von außen nicht reinschauen, dafür sieht man von innen den schönen blauen Himmel.
Manchmal knarzt es etwas. Das lässt sich aber minimieren, indem man die Dichtungen und die Anschlüsse regelmäßig fettet.
Gibts auch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=V49RPk3VRnk
Niels
Mit den TP-Sensoren ist es halt so, dass nach 5-6 Jahren die Batterien alle sind. Dann kommt sporadisch von jedem Rad ne Fehlermeldung, bis nur noch XXX angezeigt wird.
Nach Einbau neuer (Original)Sensoren ist dann wieder für 5 Jahre Ruhe. Kosten pro Stck leider ca. 90 EUR Grübeln, halten dafür aber auch 300 km/h aus.
King
Gruß Armin
[Bild: 30861635ct.png]
90 € für einen originalen Sensor...das war einmal, liegen derzeit so um die 160,- dumdidum
Ich habe keine originalen drin und die halten auch 300 km/h aus Zwinkern
Hätte jemand einen Link wo man gute verlässliche Aftermarket Sensoren bekommt? (Am besten mit schwarzem Ventil)
Ja habe ich, bin aber heute den ganzen Tag unterwegs, kann ich somit erst morgen raus suchen
Novotec GmbH
KFZ-Teilehandel
Uphauser Weg 78
32429 Minden
Hausanschrift:
32429 Minden Uphauser Weg 78
Telefon 0571 9742326 Telefax 0571 9742314
shop@autoteile-owl.de http://www.autoteile-owl.de
Sind aber aktuell ORANGE Sensoren, (Vor 5 Tagen bestellt)
Habs für dich erledigt Andreas
Bedankt OK!
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 188 62.110 13.10.2023, 08:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Targa-Dach abgeflogen, neues benötigt DominikH87 35 22.347 08.05.2022, 19:52
Letzter Beitrag: DominikH87
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 15.307 12.01.2022, 14:41
Letzter Beitrag: Holli
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 17.282 22.05.2020, 21:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifensensoren anlernen im Raum Bingen/Frankfurt th.b.w. 11 5.561 24.05.2016, 11:00
Letzter Beitrag: ludding
