Themen: 33
Baujahr,Farbe: 1990 Schwarz
Kennzeichen: LP SK 91
Moin
Wenn mein Motor richtig warm ist, gibt die Corvette im Stand immer ein komisches surren von sich. Für mich hört es sich an, als ob es vom Auspuff kommt. Kann es aber nur schwer deuten. Kennt jemand von euch so ein Geräusch und weis was das ist? Klingt nämlich etwas peinlich...
Motor: L98 Bj.90
https://www.youtube.com/watch?v=1Hbfd4uzVx0
Gruß Stefan
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 92 Quasar Blue
Baureihe (2): C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2): 1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
schwierig anhand des Videos....schleift da der Keilrippenriemen irgendwo?
viele Grüße
Christian
Themen: 29
Baureihe: C4 Convertible
Baujahr,Farbe: 1990,schwarz
Kennzeichen: ESW-C4
Hmm, Keilriemen, keine schlechte Idee!
Stefan, schalt doch mal im Leerlauf ein paar Stromverbraucher ein, Licht, Heckscheibenheizung, und beobachte dann, ob das Surren dauerhaft da ist. Falls ja, könnte es tatsächlich der Riemen sein, der zu locker sitzt, weshalb er über die Lichtmaschine scheuert und dabei das Surren verursacht.
Ist aber nur nen Schuss ins Blaue, mir kommt das Geräusch auch nicht bekannt vor.
Viele Grüße, Mirko
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
Geräusch
ist das Geräusch mehr drinnen oder draußen vorne hinten oben, unten zu hören. das Video war doch im Innenraum aufgenommen, geht das vielleicht noch besser aufzunehmen. Eben etwas dichter zur Geräusch Quelle. Und dann am besten nicht in der Halle aufnehmen, da kommt der Schall aus allen Richtungen zurück.
Gruß Wolfgang
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 33
Also Keilriemen schließe ich aus. Der ist neu und wenn der überspringt bzw. rutscht hört sich das anders an. Morgen Abend fahre ich wieder eine Runde, dann werde ich nochmal genau hinhören wo es weg kommt und dann nochmal berichten.
Gruß Stefan
Themen: 3
Baureihe: C4 ZR-1
Baujahr,Farbe: 91/rot
Kennzeichen: SP-ZR 19 H
Baureihe (2): Camaro SS
Baujahr,Farbe (2): 18/schwarz
Kennzeichen (2): SP-KW 333
Hi
Versuche mal das Geräusch mit der Kupplung zu "beinflussen", d.h. das Pedal langsam durchtreten und wieder loslassen, natürlich ohne eingelegten Gang
Vor meinem Kupplungstausch hatte ich auch so ein ähnliches Geräusch, allerdings bei kaltem Motor.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Beim ZF Getriebe/Kupplung ist das Geräusch bekannt,
soll am Ausrücklager liegen.
Hatte meine ZR-1 auch mal, ist dann aber nicht mehr aufgetreten.
Versuch mal es wie Gerhard es beschrieben hat.
Sonst kommen noch die Luftpumpe, Lager Spannrolle oder
die Kupplung vom Klimakompressor in frage.
Raimund
Corvette C4
Themen: 19
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: MY 1991, Rot
Hi zusammen,
gab es eine Auflösung woher dieses Geräusch kommt?
Habe es heute bei mir auch gehört. (Automatikgetriebe).
Themen: 12
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 1990, Schwarz
Hatte die Woche so ein ähnliches Geräusch, habe auch eine Automatik!
Bei mir kam es aus dem vorderen Bereichs des Motor, ich schätze Wasserpumpe!?
War aber nur kurzeitig, bis jetzt kam es nicht mehr.
Themen: 19
Baureihe: C4
Bei mir kommt es auch irgendwo vom Motor, wo genau lässt sich nicht lokalisieren.
Bei mir ist die WaPu neu und das Geräusch ist immer noch ab und an zu hören.
