2006 6.0 Motor zickt!
Hallo Vette-Fahrer komme jetzt in diesem Forum noch nicht so zurecht, könnt ihr mir trotzdem helfen.
Habe in einem GTO von 2006 den 6.0 V8 wie er auch in die Vette gebaut worden ist.
Gestern hat plötzlich der GTO begonnen zu ruckeln und das Motorlämpchen hat aufgeleuchtet.
Heute hab ich das OBD ausgelesen mit der Info dass am 6.Zylinder etwas nicht stimmt.
Welcher ist nun der 6.Zylinder bei diesem Motor?
In meiner Reparaturanleitung vom Holden / GTO sind nur die Vorgängermotoren drin und bei beiden sind die Zylinder an unterschiedlichen Stellen.
Hat vielleicht jemand einen Ausschnit der Reparaturanleitung zu diesem Problem, bzw. kommt so etwas auch in der Vette vor?
Im voraus besten Dank!
C4 und GTO-Fahrer
Leider nur ein Mouse-Motor.
Zylinder 6 ist, in Fahrtrichtung gesehen, der 2. von hinten auf der rechten Seite.
Drehe einfach mal die Zündkerze vom 6. Zylinder heraus, sehe dir das Kerzenbild an, vergleiche sie evtl. mit einer aus einem anderen Zylinder.
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Was hast Du denn für einen DTC?
Misfire?
Zündkabel auch mal prüfen und wann das alles ohne Befund ist ggf. auch mal eine Zündspule tauschen und gucken ob der Fehler wandert.
Das ist aber mal Quatsch, die Anordnung der Zylinder war immer folgende:
[Bild: cylinder_labels.jpghttps:]
Manche V6 haben den Zylinder Nr. 1 auf der Beifahrerseite.
Die Zündfolge allerdings hat sich mit dem LSx-Motor im Vergleich zum Vorgänger (LTx) geändert.
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
[quote]Original von V8-Mike
Dieses Bild zum Thema Quatsch:
[Bild: motorholden8irtdk9ayn.jpg]
Ansonsten vielen Dank für die Nachrichten und Anregungen. Nach dem Tausch der Kerze ist der Fehler gewandert, somit wurde der Schuldige erkannt.
Ja gut der ist auch quer eingebaut, beim GTO sitzt der Motor aber längs.
Mike
Mike
Im Holden Commodore ist er auch längs eingebaut!
Da das RHB jedoch für beide Autos aus australischer Fertigung habe ich einfach hier gefragt was am 6.0 richtig ist und habe auch dankenswerter Weise die richtigen und guten Antworten bekommen.
Damit der 6.0 V8 wieder richtig brummen kann.
So Passt´s OK!
[Bild: attachment.php?attachmentid=63062&sid=]
Lg...
Aaaaah, warum auch immer der Motor quer fotografiert und gezeichnet ist, sehr ungewöhnlich.
Also befindet sich Zylinder 1 bei australischen Modellen auf der "Fahrerseite", in dem Fall rechts !?
Mike
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 1.345 19.02.2024, 05:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.150 17.01.2024, 08:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 5.983 12.04.2023, 07:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 9 3.986 21.03.2023, 17:53
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker bei warmen Motor doppelt so schnell Christian 2801 34 14.053 09.12.2021, 11:30
Letzter Beitrag: Holli
