Blinkerkontroll-Pfeil re. defekt
Moin,
kurze Frage.
Bei der Ausfahrt am WE bemerkte ich, daß der Pfeil "rechts blinkt" nicht funzte.
Am Geräusch des Relais hörte ich aber, daß er blinkte.
Ist wohl die Birne kaputt, oder ist die abgesichert?
Wenn ja, kann ich die auswechseln, ohne die Tachoeinheit auszubauen?
Danke..... Hallo-gruen
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Original von gooki
Moin,
kurze Frage.
Moin,
kurze Antwort:
Wenn Du Dir 100% sicher bist, das die Aussen-Blinkerlampen richtig funktionieren, ist (sind) die innere Blinker-Kontrolllampe(n), auch gerne "Glühbirne(n)" genannt, defekt.
75er kenne ich nicht, bei der 79er bis 82er brichst Du Dir die Finger beim Austausch.
Guten Morgen Gooki,
die Birne der Blinkerkontrolle rechts ist die einzige Birne die ich bei meiner 69er nicht wechseln konnte. Ich kam einfach nicht hin, obwohl ich wirklich alles heraußen hatte, sogar die Lenksäule war lose.
Hinter der vermaledeiten Fassung läuft bei mir genau ein Kabelstrang und der ist nach 40 Jahren so dermaßen hart, dass es unmöglich war ihn auch nur ein kleines bisschen zu bewegen. Meine Hoffnung ist nun, dass diese Birne bei mir nochmal 40 Jahre hält...noch funzt sie GsD.
Ich halte Dir die Daumen, dass Du mehr Glück hast Dafür
So wie Struppi schreibt, das ist ein absoluter Megamistscheizzblöderkackkotzjob...
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  ECM Collector Edition defekt mamoto 20 4.092 08.11.2023, 20:19
Letzter Beitrag: mamoto
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 1.897 11.06.2022, 08:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Klimakompressor defekt ? Gattling 31 5.113 04.06.2022, 18:33
Sad Headlight Actuator links defekt... Rolf D. 22 9.264 18.04.2022, 20:42
Letzter Beitrag: flashy
  Radlager defekt durch undichten Bremssattel Trebor1961 69 28.260 31.08.2020, 22:41
