Woher kommt das Öl?
Hallo Gemeinde,
nachdem ich heute meine erste Runde mit der Bob Larson Turbo Corvette drehte,
habe ich festgestellt, dass er an einer Stelle Öl verliert.
Das Öl tritt in höhe Wasserpumpe aus, also am vorderen Teil des Motors. Es ölt nur, wenn der Motor läuft.
Es läuft nirgendwo vom oberen Bereich runter und tritt ziemlich mittig des Motors aus.
Könnte das der Kurbelwellensimmerring sein?
Danke für Tipps!
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hallo Chris,
vorne/Mittig am Motor kommt eigentlich nur der Simmerring und das Timing Cover in Frage!
Kann natürlich auch sein, daß von Deinem Turbo irgendwo eine Ölleitung leckt... Ist ja nicht orischinool!
Micha
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Komm Chris, Foto raus...
Sonst wird das nichts.
Och nöööööö..... lass uns noch ein bissel im Trüben fischen. Zwinkern
Hier mal ein Versuch eines Fotos:
Grüße aus München,
Chris
Ein Foto von unten wäre natürlich um Längen besser. Vorher mit Bremsenreiniger die Unterseite ein wenig säubern, dann ne Runde drehen und von UNTEN Fotografieren. Man braucht noch nicht mal eine Hebebühne wenn man halbwegs fit ist. King
Ich Tippe auf den Simmering am Steuerkettendeckel, oder Ölwannendichting.
stefan
So,
Stirndeckel und Ölwannendichtung müssen neu! Banned
Danach schaun wir mal, ob ich noch immer ein "Auslaufmodell" habe.
Gemacht wirds hier:
Car Tech
Grüße aus München,
Chris
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 633 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.486 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.059 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 26.677 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  Das wär's gewesen -statt C3 !? Le Corvettier 17 6.417 11.01.2023, 01:40
Letzter Beitrag: RainerR
