Starke Geräusche an der Hinterachse
Brick
Hallo Zusammen
Ich habe bei meiner C3 aus 72 starke Geräusche an der Hinterachse.
Die Geräusche treten bei langsamer Fahrt ein und sind schon sehr kernig! haarsträubend
Ich habe heute mal eine Halbachse ausgebaut und die Gelenke auf Spiel geprüft, diese scheinen aber
noch in Ordnung da kein Spiel fest zu stellen war. Die Gabel am Diff. lässt sich ca. 3mm bewegen. Das Radlager scheint es auch nicht zu sein da auch da kein Spiel fest zu stellen war.
Öl ist im Diff. vorhanden.
Bei schneller Fahrt treten diese Geräusche nicht auf. Ich habe hier im Forum gelesen das es bei Verklebung der Lamellen im Diff. zu knackenden Geräuschen kommen kann, können diese so kernig ausfallen?
Auserdem sind an der Halbachse schon deutliche Spuren zu sehen. (Siehe Bilder) Ich vermute das diese durch eine ausgefederte Hinterachse mit Antrieb entstanden sind.
Hat Einer eine Idee was hier das Problem ist?
Grüße Detlef
[Bild: img_0124_t.jpg][Bild: img_0125_t.jpg][Bild: img_0126_t.jpg][Bild: img_0127_t.jpg][Bild: img_0128_t.jpg][Bild: img_0129_t.jpg][Bild: img_0130_t.jpg]
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Wie das mit den Schadstellen an der Halbachse entstanden ist kann ich nur vermuten.
Wenn das Knacken jedoch auch bei Geradeausfahrt zu hören ist werden es nicht die
Lammelen des Differenzials sein die dieses Geräusch verursachen.
Gruß Chris
Naja ist schwer zu sagen denn die Geräusche sind erst nach eine Strecke von ca 3Km wenn man anhält und langsam wider los fährt zu hören. Bei leicht eingeschlagenen Rädern verstärkt sich das Geräusch stark und ist danach auch beim langsam hin und her rollen spürbar. Heulen
____________
Das hört sich schon sehr nach den Lamellen an. Bei mir knackte es auch schon bei minimalem Lenkeinschlag aber gefühler geradeaus Fahrt.
Ich wechselte das Öl incl. Zusatz und es war Ruhe. Hält nun schon mehere tausend KM.
stefan
Dann werde ich mir neues Öl und den Zusatz besorgen und berichten ob es was gebracht hat.
Danke für die Hilfe OK!
Gibt es da vieleicht eine GM Nummer von dem Zusatz?
LG Detlef
____________
Hier nun endlich die Lösung, ich habe das Öl der Hinterachse komplett gewechselt und den Zusatz begemischt. Feixen
Danach waren alle Geräusche beseitigt. huldigen
Es lohnt sich also auf jeden Fall erst mal das Öl zu wechseln bevor man größere Sachen in Angriff nimmt.
Danke nochmal für Eure Tips. Pokal
____________
schön wenn sich Probleme so beheben lassen!!! Zwinkern
Welches Öl und welchen Zusatz hast Du genau verwendet?
Danke.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Das von Differential.
Zusatz gibt es von Opel für das Differentail des 5,4 Liter Diplomat. Öl ist SAE 90.
Alles andere braucht keine Zusätze.
Genau ich habe das Öl und den Zusatz beim Jürgen Bien bestellt.
Flott schnell und gut. OK!
Der Zusatz von Opel nennt sich: "Hinterachsöl-Zusatz" 50ml
____________
Hallo!
Ein Problem mit Geräuschen an der Hinterachse hab ich auch, bei mir hören sie sich jedoch ganz anders an, und zwar wie wenn man mit einem leichten Hammerschlag auf ein Rohr schlägt. Dieses Geräusch entsteht nur beim Lastwechsel, d.h. wenn ich nach dem Schiebebetrieb wieder Gas gebe, oder beim Anfahren und zwar jedesmal genau 2 mal kurz hintereinander.
Das war bei mir schon immer so, seit ich das Auto habe und stört mich eigentlich nicht, aber normal ist das nicht - oder?
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 65.654 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 844 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.827 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 20.328 20.01.2023, 22:30
  Fahrverhalten Hinterachse verbessern + Rumpeln Daedalus 11 3.513 20.09.2021, 09:05
