suche alternative zu den good year emt reifen
hallo,
da ich mir einen neuen radsatz zulegen werde, suche ich noch erfahrungen im preis/leistung verhältnis für eine neue bereifung für meine c5.
es ist nicht die originalgröße , sondern auf der va 265 in 17 zoll und auf der ha 295 in 18 zoll, also die originalbereifung der z06.
könnt ihr mir eventuell mal marken und preise die ihr im moment einsetzt mal zukommen lassen?
wichtig auch die laufleistung im normal bis sportbetrieb.
danke.
cu lastdon
Suchst du Reifen mit Notlaufeigenschaften wie die Goodyear EMTs? In Z06-Abmessungen gibt es keine!
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
@cr555
danke für den tip, aber ich brauche keine notlaufeigenschaft.
cu lastdon
C 556 wird demnächst Erfahrungen mit Dunlop sammeln. Der Knabe drückt sich aber derzeit in Florida rum.
Gruß Dirk
Flying High Corvette Engel-3
animierte C4 Not all plastic cars are toys. animierte C4
Hallo Lastdon,
ich habe eben im »Compare Tire Search« eine Möglichkeit gefunden, wo Du mögliche Bereifungen und Rad/Reifen-Kombinationen nach Jahrgang herausfinden kannst. Du müsstest lediglich noch prüfen, ob es die auch in good old Germany gibt und ob sie zugelassen sind.
https://www.tirerack.com/tires/CompareFt...pagemark=1
Wenn du aus Kostengründen keine Reifen aus dem Ausland importieren willst, kommen für dich nur folgende Reifen iin Frage: Toyo Proxes T1-S und Michelin Pilot Sport. Diese Reifen gibt es sowohl in den Größen 265/40-17 und 295/35-18. Andere Fabrikate gibt es in der Größenkombination hierzulande leider nicht... [Bild: frown.gif]
[Bild: t1s.jpg] [Bild: mi_pilot_sport.jpg]
editiert durch Porter 271003 20:05: Bilder auf Forumsserver
Also ich kann immer noch die Yokohama AVS Sport empfehlen. Bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Aber wenn Du die Suchfunktion im Forum mal benutzt solltest Du ein 2 Threads über Reifen für die C5 finden.
.:Teymur:.
https://www.icedsoul.de
Toyo.com fragte mich gerade beim Öffnen dieses Threads, ob ich ein Cookie zulassen wolle !?!?!
@ CR555
Sicher freuen sich die Hersteller über die Werbung, aber die Bilder unter deren URL hier einzustellen Kopfschütteln : Bitte abändern bzw. nur den Link posten - Danke!
Die Yokohama AVS Sport gibt es nicht in 295/35-18...
Editiert: FALSCH!!! In den USA gibt es die, aber leider nicht in Deutschland. Augenrollen
@ CR555
Wo liegt das Problem? Till
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 6.085 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Reifen ? Karl-800 25 16.004 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Cd Wechsler defekt Alternative Topact 21 12.028 01.04.2021, 21:55
Letzter Beitrag: K1111d
  C5 Cabrio richtig in den Winterschlaf schicken. A.Becker 6 5.160 05.10.2020, 17:38
Letzter Beitrag: A.Becker
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 20.534 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
