Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben
Hallo liebe Gemeinde,
Das Getriebe war schon öfter Thema ... leider finde ich die Alten Beiträge nicht ... daher halt neu ...
Heute hat mich erst der 4. Gang und 20km später der 3. verlassen.
... hat da der Marder der Elektrik nen Schaden zugefügt? Das Getriebe hat 80.000 kmrunter. Ein Ölkühler wurde bei 40.000 eingebaut.
Nun die Frage Getriebe hin oder anderen Fehler suchen?
.... ich habe auch noch ein nerfiges quitschen wenn der Motor  und  andere Teile welche warm werden warm sind. Es sind nicht die Umlenkrollen ... es quitscht sobald sich das Fahrwek bewegt bei den kleinsren Erschütterungen leise aber nervig vor sich hin... nur wenn es warm ist, kalt ist es gut ... es wurde bereits viel Silikone an den Durchführung und alles was ich finden konnte versprüht. Hat leider nix genützt.  Es kommt irgendwie von Forn bis Mitte. Aus dem Amaturenbret.
Danke  schon mal
... es geht um eine 1997 Corvette C5 ..... 😉
Ich denke erst mal das die Lamellen verschlissen sind und das Getriebe nach einer Überholung schreit.
Ein Getriebeölkühler garantiert leider auch keine ewige Haltbarkeit.
Die Symptome passen dazu.
Das Quietschen ist aus der Ferne leider schwer zu lokalisieren.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
... das befürchte ich ... 🥴
Hallo Molle, Du hast ja bisschen Ahnung von dem Thema Getriebe ...
ich habe mir statt Reparatur ein Austauschgetriebe mit verstärkten Lammellen angeschafft.
... nun meine Frage ... weshalb muss ich das Getriebeöl nach dem Einbau so umständlich auffüllen ? ausgebaut auf die Seite gelegt komme ich doch viel besser dran ...
Stimmen 4,7 Liter und welches Öl ist, nach Deiner Meinung, am besten geeignet?
BG Marco
Da solltest Du jemand anderen fragen, Werner steht bis September nicht zur Verfügung - oder hast Du das Getriebe bei ihm gekauft?
schade, nein habe ich nicht ...
gute Besserung
BG
Willkommen im GTC ( Getriebe töter Club)
Es muss auf der Bühne aufgefüllt werden, von unten kommt man da ran. Durch das Füllloch auffüllen.
Das Problem ist , das im Wandler und Getriebe Luft sein kann.
Deshalb startet man nach dem 1. füllen gibt richtig Gas und schaltet das Getriebe mehrfach durch alle Stufen + Rückwärtsgang.
Besser ist, runter von der Bühne, kurz ein paar Km fahren, rauf auf die Bühne.
Schraube ( Einfülloch) raus und prüfen , ob was fehlt. Bei mir war es fast 1 Liter die noch mal nachgefüllt werden mussten.
Was beim fahren nicht zu fühlen war.
Grüße Frank
Naja, man könnte schon im ausgebauten Zustand so ca. 4 Liter vorher einfüllen. Dann wenn es eingebaut ist weiterfüllen. Man könnte es liegend allerdings schnell überfüllen. Das Getriebe soll eine Temperatur von 40 bis 50°C haben für das finale Überprüfen der Menge.
Ich nehme übrigens nur noch Dexron VI.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.254 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 791 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.298 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 4.426 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.475 14.06.2024, 10:46
