Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel?
meine US-C5 hat ab Werk auf der Fahrerseite ein Spiegelglas, das meiner Meinung nach entweder Plan oder eben nicht ausreichend konvex ist, so dass das Blickfeld recht klein und der tote Winkel enorm ist. Fahrzeuge, die leicht nach hinten versetzt auf der Nachbarspur sind (und beim Schulterblick noch nicht wahrgenommen werden können), werden nicht abgebildet. Das ist besonders bei Motorradfahrern unschön und auch für alle Seiten nicht ganz ungefährlich. Der Vorbesitzer hatte sich hier mit einem kleinen runden Aufklebspiegel am linken Rand des Glases beholfen, das ist aber erstens optisch wenig ansprechend, und zweitens sieht man Fahrzeuge darin wirklich nur sehr klein.
Daher meine Frage: Gibt es ein konvexes (oder stärker konvexes) Spiegelglas, dass im Idealfall auch wie mein bisheriges automatisch abblendet? Teilenummer?!?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße,
Marius
Bei richtig eingestelltem Außenspiegel und normaler Sitzposition gibt es auch bei der C5 keinen toten Winkel.
Wenn Du in den Außenspiegel schaust, darfst Du das Heck Deines Autos nicht sehen.
Marius, soweit ich weiß gibt es das nicht.....
davon ab, Du möchtest auch nicht wissen was das elektrochromatische Glas kostet haarsträubend
Jürgen erwähnt die korrekte Einstellung der seitlichen Rückspiegel. Dennoch verwende ich ebenfalls kleine, stark konvexe Zusatzspiegel. So ist beim Blick in den Rückspiegel der rückwärtige Bereich bis ungefähr senkrecht zur Fahrzeugseite abgedeckt und Blicke über die Schulter - was durch Schalensitz mit Hosenträgergurt schwierig wird - werden dadurch unnötig.
Fahrzeuge die sich in der Nähe des Autos befinden, werden durch die Zusatzspiegel groß abgebildet. Ist das Bild klein, so ist das Fahrzeug entweder hinter dem eigenen Auto (wenn man ersteres auch im Rückspiegel sieht) oder daneben, durch eine freie Fahrspur getrennt (wenn man es nicht im Rückspiegel sieht).
Gruß, Robert Hallo-gruen
Robert, ich bin mit dem serienmäßigen Spiegelglas eigentlich immer gut zurechtgekommen. Deine
Variante klingt nicht uninteressant, kannst du mal ein Foto einstellen, danke,
Gruss RainerR
RaRo
Zitat:davon ab, Du möchtest auch nicht wissen was das elektrochromatische Glas kostet
über 600,- haarsträubend haarsträubend
Da verschlägt es einem die Sprache. Meinst Du. die kommen damit zurecht?
Gruss RainerR
RaRo
Das originale Spiegelglas (Fahrerseite) kostet 600€ oder redet ihr da über ein anderes?
ja, nur das elektrochromatische Spiegel-Ersatz-Glas (nicht der ganze Spiegel!!) kostet 600 Euro....
Ich habe im Moment das Problem, das sich diese Beschichtung löst. Es ist bis jetzt im oberen viertel des Glases. Kopfschütteln haarsträubend
Wie relevant ist das für den Tüv? Ich kann im Moment noch mit leben.
Gruß Daniel
  Tausche C5z06 Titan ESDs gegen Borla oder Magnaflow C5-Brandenburg 0 1.229 08.04.2026, 22:59
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 4.354 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  P oder N Dolsch 24 9.950 22.04.2025, 15:07
  Ausenspiegel maxm 12 10.506 22.03.2025, 21:23
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 8.802 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
