Jetzt ist sie da: 80er in rot
Hi Marcus
Stell doch mal den VIN hier rein, den findest du an der Scheibe bei der Fahrerseite. Dann wissen wir dann zumindest das Modell. Ob da noch der gleiche Motor drin ist, das ist ne andere Sache.
Das L-82 Signet befindet sich bei meiner an den Kotflügeln. Könnte es sein dass die Vette neu lackiert wurde und die Singete nicht mehr angebracht wurden?
Ansonsten gute Wahl, C3 ist eh immer gut. Yeeah! :C3spin:
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
eine "späte" C 3 ... gute wahl Pokal Sehr schön , bis auf die Farbe Hallo
Aber das ist ja Geschmacksache Feixen
Grüsse , Ingo
Zitat:Original von C3-Mike
Hi Marcus
Hi Mike,
vielen Dank. Die VIN 1Z878AS405323 sagt eigentlich L-42 aus. Der Verkäufer hat sie vor 2 Jahren selbst aus Florida importiert und war fest der Meinung, dass ein L-82 drin ist.
Deshalb bin ich etwas verunsichert. Austauschmotor kann natürlich sein...
Leider bin ich gestern nicht mehr dazu gekommen, die Gußnummer auszulesen. Ich hoffe, ich schaffe es heute Abend!
lg,
marcus
Glückwunsch und viel Spass mit dem neuen Spielzeug!
Peter
https://members.inode.at/587867/
Autsch. Da habe ich mich aber schön vertan. Ich dachte es gäbe kein Signet mehr bei der 80er. Ich habe immer auf die Motorhaube geschaut. Grübeln
Gruss, Martin
Hallo Marcus,
ich bin der Meinung, dass nur der L-82 Motor die beiden Anschlüße am Luftfilter hat. Dadurch hat man u.a. noch ein bisschen mehr Leistung aus dem Motor geholt.
Außerdem sind die Aluventildeckel mit den Längsrillen drauf.
Beide Bauteile habe ich auch bei meinem L-82 Motor drauf gehabt.
Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Hi Bernd,
vielen Dank, das macht Sinn. Denke inzwischen auch, dass da der L82 drin ist.
Sicherheit habe ich Montag, denn jetzt geht Sie einmal zur Inspektion + TÜV. Sind scheinbar Spurgelenke ausgeschlagen und ein Radlager + Bremsdichtung haben auch was abgekriegt.
Der Spezi dort sollte mir doch sagen können, was das nun für ein Motor ist!
Danke nochmals!
lg,
Marcus
Hi Wildcart,
Zitat von Dir:
"ich bin der Meinung, dass nur der L-82 Motor die beiden Anschlüße am Luftfilter hat. Dadurch hat man u.a. noch ein bisschen mehr Leistung aus dem Motor geholt."
Diese "Meinung" darfst Du gerne haben, auch wenn es nicht so in der Realität ist.
Die originale Vacuum-Steuerung wird es Dir auch zeigen..
Alle 80er haben "diese Art" des Luftfilter-Anschlusses.
Die 350cui für California hatten noch mehr "Tüdelkram", ansonsten durften nur die 305cui dort zugelassen werden.
Speedometer gibt auch "Auskunft über mögliche Nachrüstung", die 80er-Modelle waren stark Geschwindigkeit-Kastriert..
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 839 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.223 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.354 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.856 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 5.027 27.12.2023, 15:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
