Auto sagt keinen Mucks mehr
Brick
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte grade die corvette zum Waschen aus der Garage fahren (war den ganzen Tag problemlos unterwegs damit), dreh den Schlüssel, das Mäusekino (Zeiger ausschlagen...) beginnt und mittendrin bleibt alles stehen!!!
Keine elektrischen Funktionen mehr, keine Zündung, kein Licht, die FB reagiert nicht mehr. Sobald ich den Schlüssel abziehe, beginnt im Motorraum (vom Ohr her würde ich sagen vorne rechts, beim Lüfter oder Scheinwerfer...) ein leises rythmisches Klackern ..........ähnlich wie eine Zeitschaltuhr...
Sobald ich den Schlüssel auf Zündung drehe (ohne Funktion natürlich) oder den Lichtschalter auf Standlicht schalte, hört das Klackern auf
Hab den Wagen jetzt mit offener Haube, unabgeschlossen aber mit Lichtschalter auf Standlicht (ist natürlich kein Licht an) in der Garage stehen........Was nun? Frage
traurige Grüße, André Heulen
Moin,
hört sich nach toter Batterie an haarsträubend schließ mal für heute Nacht ein Batterieladegerät an die Batterie an und morgen früh bist du vielleicht schlauer. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Moin Peter,
so schnell und ohne Warnung verabschiedet sich die Batterie Frage Wo der Wagen noch 3h vorher lief?
Im Moment steht der Ladestand auf ca.13Volt, aber er ist da quasi "eingefroren" weil ja auf einmal ganz plötzlich die Spannung komplett ausgefallen ist.
GrübelnAber woher kommt das Klackern ohne Strom?
Andre,
vielleicht Zellenschluss oder wie das heisst..... das Geräusch kenne ich vom Motorrad früher, wenn die Batterie leergenudelt war, weil das Krad nicht anspringen wollte.....dann macht es nur noch klack klack klack (vom Relais irgendwo meine ich).....der Anlasser dreht sich aber nicht mehr. Mach Dir keinen großen Kopf....hast du vielleicht eine Ersatzbatterie, die man zumindest zum Testen nehmen kann?
Vielleicht eine Restspannung im Steuergerät?
Werde später (im Moment giesst es hier aus Eimern...) nochmal in die Garage gehen, vielleicht hat sich das Poblem von alleine gelöst Narr
Hab da so eine Powerstation, werd die mal an die Batterie klemmen und versuchen zu zünden. Was mich irritiert, ist das die Spannung von jetzt auf gleich weg war und auch nix wieder gekommen ist, wie bei einer abgenudelten Batterie.........
Wenn das nix bringt, werd ich über Nacht mal ein Ladegerät anschließen und morgen testen.
Aber soll ich den Lichtschalter auf "0" stellen??? Dann fängt das Geklackere aber wieder an.... Grübeln Frage Frage Frage
Hab Werner auch schon angeschrieben, vielleicht liest er ja auch am WE seine Post Engel-3
Andre,
die C5 hat ein gewissen Eigenleben. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn die Batterie am Ende ist....dann funktioniert einiges auf einmal gar nicht oder nur teilweise.... sie spinnt halt, die Kentucky Lady Feixen
Ich würde die Batterie abklemmen und über Nacht laden. Morgen anschließen und schauen was passiert.:glaskugel:
Hab mich jetzt grad nochmal durch die Foren gelesen, Peter.
-Könnte der Anlasser sein, Molle schreibt da, das dann auch die komplette Stromversorgung ausfällt.
-Oder was ganz Banales, die Schaube vom Massekabel war locker, auch dann. Totalausfall!!!
Könnte durch die Vibration natürlich passieren.....
Und dann noch das Eigenleben........ Geist
Dank Dir schonmal, ich werd wieder schreiben wenn ich einen Schritt weiter bin (am Abgrund...)
Prost!Grüße nach Hamburg, André Prost!
Klar könnte könnte...... ich tippe jedenfalls mal einfach auf die Batterie...... bin ja mal gespannt Teufel Prost!
--- laß erst einmal den ADAC kommen --- ggf Starthilfe.
Sollte es etwas anderes sein weiß der "gelbe Engel" auch Rat Yeeah!
Hallo-gruen H1
Hallo Heinz,
Starthilfe kann ich mir auch selber geben Feixen
Die gelben Engel in Ehren, aber für mich gibts nur einen....... Zwinkern
Prost!Grüße, André Prost!
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 16.864 23.09.2024, 11:32
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 3.240 18.05.2024, 08:28
  Vielen Dank an Molle!!! (Zündschloss nichts geht mehr) Bionix 1 2.108 06.09.2023, 12:07
  Corvette springt nicht mehr an.... speedy1 6 4.921 02.08.2018, 13:25
Letzter Beitrag: frankynight
  C5 Tachobeleuchtung geht nicht mehr alexxx 13 11.904 18.04.2018, 00:35
Letzter Beitrag: alexxx
