Frage zum Spureinstellen bei den Trailingarms
Um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Zum Vermessen wird weder das ganze Auto noch die Kellertreppe eingefettet.
Bevor jemand selbst sein Fahrwerk in der Garage einstellt, möge er bitte den gesamten verlinkten Artikel lesen und am besten auch verstehen.
Das Auto wird zum Vermessen auch nicht auf Böcke gestellt, höchstens um den Felgenschlag auszumessen. Die Böcke habe ich beim Vermessen nur verwendet um eine Auflage für die Maurerschnur zu haben die auf Höhe der Radnabe liegt. So läßt sich ein Schnurgerüst parallel zur Mitte des Rahmens um das Fahrzeug herum aufbauen und damit kann dann kontrolliert werden, dass Vorder- und Hinterachse in der gleichen Spur laufen und nicht dackeln. Wer einen Dackel findet, darf ihn fetten Zwinkern
Das Fett mit Folien oder Blechen wird als Schiebe- oder Drehplatte für die Räder verwendet.
Die mit Wasserwaage und Metermass erreichbare Genauigkeit liegt so zwischen 2 bis 5 Winkelminuten wenn wir mal annehmen dass wir auf 1mm genau ein Lineal ablesen können und uns ein wenig Mühe geben. Ein modernes Achsmessgerät ist mit einer Messunsicherheit von etwa einer Winkelminute natürlich genauer, ein älteres Modell liegt mit bis 10 Winkelminuten sogar höher.
Leider habe ich auf die Schnelle im Internet wenig Angaben zur Messunsicherheit von Achsmessständen gefunden. Wenn ich eins daheim hätte, dann würde ich kurz ins Datenblatt schauen, und dann hätte ich es natürlich auch zum Spureinstellen benützt. Zwinkern
Wenn man sich Spezifikation im Chevrolet Chassis Service Manual betrachtet, dann ist dort 1969 für die Vorderachse bei Sturz und Nachlauf +-1/2Grad (das sind 30 Winkelminuten) und für Toe-In 1/8" Toleranz vorgesehen.
Will ich Brotchen, gehe ich zum Bäcker.
Zitat:Will ich Brotchen, gehe ich zum Bäcker.
Edgar,
Wahrscheinlich hast du gar nicht verstanden was Mark69 da an technischem Wissen mitgeteilt hat.
Das Forum in der Inhaltstiefe lebt von Mark69's Beitrag erheblich mehr als von Deinem.
Bypass
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
@@@@@ mark69
Zitat:Zum Vermessen wird weder das ganze Auto noch die Kellertreppe eingefettet. Bevor jemand selbst sein Fahrwerk in der Garage einstellt, möge er bitte den gesamten verlinkten Artikel lesen und am besten auch verstehen.
Ich habe das schon verstanden was und wie du das meinst war aber auch nicht böse von mir gemeint
Hätte vielleicht mehr Smilies dahinter setzen sollen Knutsch
Mfg Jörg King
Jörg, dass du weißt wie ein Fahrwerk eingestellt wird nehme ich schon an.... und dass es mit einem Achsmessgerät viel einfacher als mit Wasserwaage und Lineal geht ist wohl auch unstrittig.
Ob das bei jedem Reifendienst mit Achsmessgerät viel genauer wird als in meiner Garage, da wäre ich mir schon nicht mehr so sicher.
Hi mark69
Zitat:Ob das bei jedem Reifendienst mit Achsmessgerät viel genauer wird als in meiner Garage, da wäre ich mir schon nicht mehr so sicher.
Wird nicht genauer. Warum auch? Ich habe mit ähnlichen Mittel wie von Dir beschrieben das Fahrwerk meiner C3 eingestellt und später auf einem Prüfstand bei einem Reifenhändler die Werte überprüfen lassen. Stimmten exakt (d.h. innerhalb der vorgegebenen Toleranzen).
Edgar,
Bypass
Arno, ich denke schon daß er mehr technisches Wissen hat, als ich, was auch keine Kunst ist.
Nur sind sich offensichtlich die Fachleute mit mir einig, daß man es so besser nicht machen sollte,
so daß der Gang zum Fachmann der richtige Weg ist, da es sich um sicherheitsrelevante Technik
am Auto handelt. Da wird die Inhaltstiefe dann eher bedenklich.
Gruß Edgar
Edgar,
einmal Anwalt immer Anwalt,
wir Sterblichen hätten geschrieben;
"Arno Du hast recht, ich schreib halt gerne viel " !
cu Volker sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Alles hat seine Zeit.
Edgar,
die Vermessung hat nur mit gewöhnlicher Geometrie zu tun, mehr Inhaltstiefe ist da gar nicht drin. Und Geometrie ist übrigens auch nichts bedenkliches....
Bedenklich wird es erst, wenn jemand ohne das notwendige Verständnis an sicherheitsrelevanten Teilen des Fahrzeugs schraubt. Wenn jemandem nicht klar ist, dass das Fahrwerk sicherheitsrelevant ist, dann ist das natürlich auch bedenklich. In sofern ist hier eine Warnung mehr besser als eine zu wenig.
Es wird immer Leute geben, die Brötchen selbst backen und Leute, die sie beim Bäcker kaufen, weil sie nicht backen können oder wollen..... da ist ja auch nix schlimmes dabei.
Mark,
ich habe deine Versuchsanodnung mit Interesse gelesen, denn vor Jahren habe ich bei einem Reifenfachhändler mehrere meiner Fahrzeuge vermessen und einstellen lassen.
Nach Monaten stellte sich an allen behandelten Fahrzeugen raus, dass die Betonung auf "Vermessen" gelegen haben muss, denn an allen Fahrzeugen liefen die Reifen einseitig ab. Seit dem bin ich skeptisch, wenn jemand in der Reifenbranche mit geübten schlauem Blick und hohem technischen Gerät sich mit großen Schraubenschlüsseln an meinen Fahrzeugen auslebt.
Nebenbei: Die von Dir zitierten "1/8" toe in" habe ich in einem Druckwerk mal als "pro Seite" gelistet gesehen. Das kann doch nicht das Doppelte von 1/8" sein. Das würden 6mm bedeuten, wobei 3mm schon viel sind. Hilf mir bitte auf die Sprünge, wenn ich einem Denkfehler unterliege.
Danke
CU
6TVette Patriot
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 3.106 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.546 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 5.411 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.001 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  C3 Fächerkrümmer Frage Hausmeistermathew 26 5.737 14.12.2023, 10:33
Letzter Beitrag: Hausmeistermathew
