ABS-Steuergerät - wo ist es?
kann mir jemand sagen, wo sich ABS-Steuergerät im C5 befindet - vielleicht mit Foto/Zeichnung?
Mich würde auch interessieren, wo die ABS-Sensoren-Stecker zu finden sind und was für Steckerverbindungen ich mit z.B. Kontaktspray reinigen sollte.
Grund ist ein sporadischer ABS-Fehler, der oft beim nassen Wetter kommt, aber nachdem man zig Km gefahren ist und der Wagen (ich denke besonders im Motorraum) warm geworden ist, funktioniert alles, also auch ABS problemlos. Die Sache ist mir lästig geworden, so das es an der Zeit wäre, es los zu werden.
Gibt es im München einen kostengünstigen Corvette-Fachmann?
Danke für Eure Hilfe
Hi, zwischen Kühler und Motor auf der Fahrerseite, schön versteckt.
Ich glaube das da.
Hallo-gruen
Hier ist das EBCM (ABS-Steuergerät) zu finden:
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Also direkt am Bremskraftverteiler...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Und noch ´ne Skizze zu den Sensoren (exemplarisch für Vorne Links):
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Und wie ausbauen ?
Kann man die Elektronik einzeln ausbauen?
Muss ich auch bei mir machen.
LG
Hallo-gruen
Gute Bilder. Danke. Aber kommt man an den Stecker noch ohne Ausbau, der Platz scheint ziemlich knapp zu sein?
Dazu noch eine Frage: sind die Kabel von Stecker der ABS-Sensoren direkt also ohne Zwischenstecker -Verbindungen) an das ABS-Steuergerät angeschlossen ?
Kris
Schaut auch mal, ob Ihr am Massepunkt (1) richtig Kontakt habt und der Stecker der Steckverbindung (2) nicht innen korrodiert bzw. verdreckt ist...
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Soweit ich das sehe, gibt es nur bei den vorderen Sensoren noch irgendwo (Grübeln) Zwischen-Steckverbindungen...
(siehe Skizze Schaltplan)
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Die Belegung des breiten Steckers am ABS-Steuermodul:
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.984 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.196 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.193 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.593 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 33.568 24.06.2025, 21:43
