Benzinpumpe undicht
Wesch nur ist bei den Spritpumpen meist die grosse Dichtung für die Platte nicht dabei, deswegen lass ich die lieber immer drauf
Haste Recht, die Dichtung ist nicht dabei. Heulen
Allerdings habe ich immer verschieden dicke Dichtblätter im Hause, aus denen ich sehr schnell ne Dichtung schneiden kann. Man hat ja das Muster der anderen Dichtung bzw der Platte, ist in 2 Minuten gemacht.
Für mich weniger Arbeit als das Gefummel, den Stengel der Pumpe zwischen die Platte und den Stössel zu fummeln. Man bedenke ja, dass der Stössel nie los geht, sondern immer etwas Druck auf den Pumpenstengel ausübt, auch wenn nicht auf der Nocke.
Ich fand es so am einfachsten, habe se sogar nicht fertiggebracht, die Pumpe ohne die Platte abzubauen, zu montieren. Kopfschütteln Will aber nicht heissen, dass es nicht möglich ist. Prost!
Hmmm...grübel...große Platte....da war keine Dichtung drunter, nur Dirko ö-ä. Ich habe dann die große Platte mit Hylomar eingesetzt, ist auch dicht und funktoniert seit zwei Jahren. War das jetzt ein Fehler??
Peter
Peter 01
Sollte OK sein, ist ja kein Druck da.
Da sabbelt nur etwas Oel hin und muss halt wieder ablaufen.
ich habe auch eine Dichtung für die Platte. Werde also beides abmachen. Da sieht es nämlich auch schon sehr ölig aus.
Danke für alles.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
wie das manchmal im Leben ist bin ich jetzt erst dazu gekommen die Benzinpumpe zu wechseln Heulen
Hat alles prima geklappt, hat nur eine Weile gedauert bei der fummelei.
Habe den Stößel von außen mit einer Schraube gehalten. War schon echt kniffelig die ganze Sache.
Auto läuft und alles ist Dicht. Jetzt sind aber vom langen stehen die Bremskolben vorne undicht,
siehe neuen Thread.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.431 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.668 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 2.152 23.04.2024, 09:06
Letzter Beitrag: perlen
  Tank undicht ESB 20 7.336 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.232 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
