Benzinpumpe undicht
Hallo Gemeinde,
wollte heute mal eine schöne Ausfahrt machen und dann das. Habe die Vette angelassen und schon roch es stark nach Benzin. Ein Blick unter das Auto brachte klarheit: Benzinpumpe undicht ( siehe Bild )
Gibt es dafür einen Rep Satz oder bekommt man die gar nicht auseinander an dieser Stelle?
Würde gern die Originale behalten.
Wenn ich eine neue brauche, wo bekomme ich am besten eine Mechanische Pumpe?
Vielen Dank im voraus
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Kann man nicht reparieren, so wenig ich weiss.
Ne Neue muss her. Bei allen Forenhändlern zu bekommen, wenns schnell gehen muss, bei Bien , Malburg, Petty .......
Man bekommt recht viele verschiedene Modelle, besonders die Anschlüsse unterscheiden sich.
Also gute Angaben machen, besonders Baujahr und Motorvariante.
Ist etwas fummelig zu wechseln. Versuch nicht, ohne die Adapterplatte zu wechseln, geht nicht.
Also mit der Adapterplatte abbauen, daruf achten, dass der Stössel nicht rausfällt. Kann man seitlich festhalten, wenn man den Stöpsel rausnimmt. Manche ziehen den Stössel raus und setzen ihn dann wieder mit dickem Fett ein, dann bleibt er oben bei Einbau der Pumpe.
Die Pumpe steht immer unter Federspannung beim Einbau, man muss die Pumpe also die letzten paar Umdrehungen der Schrauben mit den Schrauben reinziehen. Ist normal.
Ist der beste Moment , die Flexgummileitung von Pumpe zu Leitung mitzuwechseln.
Viel Spass. Günther
Hallo Wesch,
besten dank für die schnelle Hilfe und Beschreibung für das wechseln der Pumpe.
Werde gleich Montag bestellen und diese Woche reparieren.
Melde mich dann wieder.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
zur Stößelstange: die kannst Du am besten von vorne halten, quasi "um die Ecke " ( Motor Vorderseite auf Höhe der Pumpe ) ist ein Loch, da paßt eine Schraube von dem Durchmesser der Schrauben des Intake-Manifold hinein...damit ist die Stößelstange gesichert und kann nicht mehr nach unten fallen. Wie der Günther schon schrieb, der Wechsel ist fummilig, da man die Adapterplatte, die beiden Schrauben, die mit Dichtungsmittel benetzte Dichtung, zusammen anschrauben muß, kaum Platz vorhanden ist und man dann noch gegen die Federkraft des Hebels der Pumpe arbeiten muß.
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tip. Ich hoffe es geht einigermaßen mit dem Wechsel der Pumpe.
Werde berichten.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
ich hätte noch so eine Pumpe wie oben auf dem Bild als neuware bei mir rumliegen da ich aus versehn mal die falsche bestellte habe..
gruss Dominik
Gruss Dominik Burnout
Hallo Dominik,
hätte schon Interesse an der Pumpe. Bist Du dir sicher das sie bei der 81er passt?
Die beiden Schlauchanschlüsse müssen vom Motorblock weg zeigen, Der Gewindeanschluss nach links.
Kann man die Pumpentasse eigentlich drehen?
Wenn ja kannst Du mir ja per PN schreiben was Du für die Pumpe haben willst.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
so,
kuck mal,hab dir direkt ein Bild davon gemacht damit es keine missverstände geben sollte.
Laut der art.nr. ist die Pumpe ab Bj 77- wurde mir gesagt.
Du hast jetzt eine PN von mir.
[Bild: 2750062.jpg]
Gruss Dominik
Der Tipp von Peter ist korrekt mit der Schraube.
Jedoch würdeich den Ablauf wie folgt machen:
alte Pumpe abschrauben, der Stössel rutscht runter.
Mit einem dünnen schraubendreher oder (was noch besser geht) mit einer Fühlerlehre für Spalte (diese dünnen Blechstreifen ) den Stössel etwas hochdrücken, dann mit dem Finger sobald es geht gegen die Nockenwelle drücken. Den Motor von Hand drehen dann merkst du das der Stössel hoch oder runter geht. Wenn er oben ist kannst du die Schraube (die übrigens normal das Maß hat wie die Schraube für die Spritpumpe was ganz praktisch ist) in die Öffnung schrauben. Handfest recht, nicht mit Ratsche oder schlüssel. Dann geht der Pumpenhebel einfacher rein. Eine Schraube ansetzen und es geht
Original haben die schrauben einen 3/8 oder 7/16 Kopf damit du mit Ratsche und Nuss am Schaft vorbeikommst, wenn du normale drin hast gib Bescheid ich hab noch ne Box mit neuen hier zu liegen
Vielen Dank für die weiteren Tips. Fühlerlehre habe ich. Damit kommt man ja sehr gut zwischen Block und Platte wenn die Schrauben ein bisschen gelöst sind. Schrauben habe ich. Besten Dank für das Angebot.
Ach so: Macht man auf die Dichtungen von Pumpe und Adapterplatte Dichtungsmittel?
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 4.012 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.586 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 3.451 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Tank undicht ESB 20 8.651 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.603 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
