Motorprobleme Zündung/Ventiltrieb
Kurzer Statusbericht:
Ersatzteile sind soweit da.
Neue NW:
Crane PowerMax (Werte hab ich noch nicht, soll etwas mehr Drehmoment haben, aber
auch nicht mehr ganz soviel Leistung)
Ölwanne:
Ölwanne noch nicht ab, da mir noch ein Abzieher fehlt.
Die magnetische Schraube hat minimal feines Metallmehl dran.
(Ich denke/hoffe der Rest ist im Filter)
Hab per Endoskop mal in den Brennraum geschaut, Fotos kann ich leider
nicht reinstellen. Soviel konnte ich auch nicht sehen, nur das der Kolben noch
vollständig ist - alles sehr schwarz.
Altes Öl
War Castrol GT irgendwas (15er) - mehr weiss ich leider nicht mehr.
Warum ist sie eingelaufen?
Zu heiss gewaschen? Natürlich gibt man lieber dem Öl, dem Hersteller oder
der Werkstatt die Schuld.
Hab das damals mit Hilfe selbst gemacht und wüsste jetzt nicht was ich da falsch
gemacht haben soll - Ehrlich!
(Übrigens kein syntetisches Öl verwenden)
Da die RPM von den Steuerungszeiten extrem sein soll (für eine Non-Roller), denken ich sie hat Ihre
Lebensspanne einfach durch - und kann damit leben.
Am Samstag geht es weiter...
Gruss,
Jörg
sacrifice passion for glory King
hab heute die Einlaufprozedur hinter mich gebracht.
(Unter Beachtung aller mir bekannten Aspekte: Einlaufpaste, minimal Drehzahl,
Ölfiltervorbefüllung, Reinigung der Ölwanne, Reinigen und Ausblasen der Liftervalley,
Vorschmierung der Nockenwellenlager, Vorschmierung der Ölwanne)
Mit angstvollen Blick auf Öldruck, Temperatur, Lecks etc.
Und noch angstvollerem Ohr auf Nebengeräusche, Fehlzündungen, Rasseln etc.
(Hatte die Pipes auch noch gedämpft)
Zum Glück gab es nichts, bis auf 2 "Kleinigigkeiten", hatte eine Schelle beim Kühler
nicht festgezogen und das Wasser dampfte etwas raus.
Weiter hatte ich vergessen einen Zündkerzenstecker anzuschliessen, sehr blöd hatte das auch nicht mehr bemerkt, ich hoffe das dass nicht schlimm ist Grübeln
Zündung und Vergaser werden dann nächste Woche noch genau eingestellt.
Fahr dann noch eine paar Kilometer und mache am Mittwoch einen weiteren Ölwechsel.
Beim Zusammenbau gab es auch keine Probleme. Vielleicht noch zu erwähnen das die
Benzinpumpe ab muss, bevor man versucht an der NW zu zerren bzw. zu drücken.
Übrigens wenn der Kühler raus ist kommt man sehr gut an die Scheinwerfer, leider hatte ich aber keine Zeit mehr daran was zu erneuern.
Zitat:Eine der aktuellsten Theorien ist fehlender Zink im aktuellen Motoröl. Es klint auf der einen Seite logisch, jedoch wenn dem so wäre frag ich mich warum noch nicht irgend ein Hersteller wie LucasOil da nen Zusatz für auf den Markt gebracht hat...
Gibt es original von GM nennt sich EOS, sollte man aber nicht mit Kat verwenden, das soll wohl der Hauptgrund sein warum das Zink aus dem Öl weniger geworden ist.
Ist aber dennoch nicht wirklich notwendig, solange man keinen extremen Druck durch Ventilfedern etc. hat.
So das wars vorerst, ich hoffe das dieser Tage nichts weiter kaputt geht und ich endlich wieder mehr fahren als schrauben darf driver
Gruss,
Jörg
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.772 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 2.759 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 9.305 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 6.876 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Unterdruckverstellung HEI Zündung jeepfürst 1 3.247 12.08.2019, 14:06
Letzter Beitrag: caprice83
