Batterie
@ RainerR
Notwendig ist es sicher nicht, aber komfortabel. Und wenn die Batterie doch wieder mal total leer ist, braucht man keine Klimmzüge machen, um das Auto aufzubekommen. Einfach den Magnetstecker vom Ladegerät anhängen und schon funktionert wieder alles. Mir ist z.B. schon mit einer anderen Marke passiert, das die Batterie leer war und das Schloß für die Notschließung korrodiert war. Was hätt`ich damals für eine Außensteckdose gegeben. Die Fachwerkstatt wollte ein Rücklicht zerstören, um den Kofferraum öffnen zu können!
Grüsse, Peter.
Dieter Lucas hat doch hier mal eine Anleitung für den Einbau eines Außensteckers ei der C5 gepostet. Die müsste doch einfach nur um den Magnetstecker ergänzt werden, wenn man es ganz komfortabel haben möchte.
Wenn man etwas vergesslich ist und die Gefahr besteht, dass man das Erhaltungsladegerät durchs Ort schleift, kann man sich auch mit einem gelben Wichtigklebezettel auf dem Lenkrad behelfen. Feixen
Hallo Heinz,
das ist so nicht ganz richtig. Das sind die Leerlaufspannungen von unbelasteten aufgeladenen Autobatterien.
14V und mehr sind nur bei Anwesenheit von Ladestömen oder ganz kurz nach Aufladung vorhanden. Ein bis zwei Stunden ohne Ladegerät es es so wie beschrieben.
Gruss Rainer
Zitat:Original von rainersc6
Hallo Heinz,
Gruss Rainer
Hallo Rainer Hallo-gruen
Dann ist die Batterie nicht o.K.
Gruß Heinz Prost!
Ich stell mal ein Bild von der "Buchse" ein...
...und noch eins mit "Stecker".
Hallo Peter,
danke für die Bilder, sieht gut aus, sicher die optimale Lösung, ohne Kabel im Innenraum.
Gruss Rainer Prost!
Und wo gibt es diese Magnetverbindungen?
Gruß Thomas
@edit
alle Beiträge lesen hat geholfen. dumdidum
- Brandner Kaspar
Hallo Peter,
die Batterie kann gar nicht leer werden, wenn man so wie ich, bei jedem Halt in der Garage
den Erhaltungslader (Ctek) anschliesst. Aber davon abgesehen, es ist natürlich auch eine
elegante Lösung, wenn man aussen am Auto irgendwo eine Steckdose hat, ob nun mag-
netisch, oder nicht,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo Peter,
Gruss Rainer Prost!
So ganz ohne Kabel geht das aber nicht Kopfschütteln Kopfschütteln Feixen Feixen dumdidum dumdidum
Aber ich glaube du meinst ohne wildes Kabelgewirr im Fahrgastraum Kopfschütteln Kopfschütteln Hallo-gruen
Mit freundlichen Grüßen
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.430 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.962 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 3.771 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 5.374 24.02.2023, 18:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 3.183 28.02.2022, 20:32
