Themen: 8
Baureihe: keine mehr
Baujahr,Farbe: ----
Hallo Raimund,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe,
werde das heute Abend ausprobieren und anschließend Bericht erstatten.
Gruß Jo
Themen: 12
Bern (Schweiz)
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
torch red, 2002
Hello!
Zum oben genannten Thema kann ich leider nichts dazu beitragen, aber gruessen kann ich prima. Also: Herzlich willkommen mit Deiner '93er Vette! Wenn alles so tut wie's sollte, machen diese Jahrgaenge naemlich eine Menge Spass! Hoffe, Dein Problem gehoert schon bald der Vergangenheit an.
Lieber Gruss
Steve, auch mit einer '93er unterwegs...
'02 C5 Z06
'06 Jeep Grand Cherokee SRT8
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
@Corvette.ZR1
Zitat: Einige Codes auf der von dir angegebenen Seite stimmen jedenfalls nicht für eine Corvette LT1.
z.b. der Code 41 ist bei jeder C4 ab 1990 Loss of ECM Serial Data Communication
egal ob L98 / LT1 / LT5
Vielen Dank für Deine Recherchen, Raimund.
Deshalb habe ich ja auch oben geschrieben: "keine verläßlichen Unterlagen...."
Reiner
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
lies bitte den Fehlercode mit meiner alten Aufstellung aus, poste hier das Modul und ich schaue dann ins 93er Servicemanual:
http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...es_LT1.pdf
Codes 26:
ECM, Quad-Driver Module (QDM) #1 Circuit
ABS / ASR, Left Front Toothed Wheel Frequency Error
SIR, Open in Steering Column Circuit
CCM, LCD Blanking Control Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
Themen: 8
Baujahr,Farbe: ----
Hallo, schönen guten Morgen,
habe gestern Abend den Fehler ausgelesen:
im Modul 4 erscheint der Fehler "H 26"
Scheint also ein ECM- Fehler zu sein,
aber was genau bedeutet das??
Viele Grüße,
Jo
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Ja das ist dann ein ECM Fehler Code,
der steht aber leider nicht in meinem Service Manual von GM,
weil es den Fehler 26 ECM nur bei der LT1 gibt.
Du mußt also jemand finden der das 92er oder 93er GM Service Manual hat
und dir die Seiten zu ECM Code 26 leihweise zur Verfügung stellt.
Oder kaufe dir so ein Manual, ohne das original GM Service Manual ist
man eigentlich aufgeschmissen.
Das gibt es z.b. hier:
https://www.books4cars.com/viewcart.asp?...okID=24798
Du brauchst den mechanischen Teil und den Elektro Teil in dem Link sind beide Teile als Set.
Raimund
Corvette C4
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
C3 (1968-1982)
C4 (1984-1996)
Die entsprechenden Seiten des Manuals kommen gleich per Mail.
Ich hoffe, Du kannst neudeutsch.
Themen: 8
Baujahr,Farbe: ----
Huhu Hubsi,
Post ist angekommen. Vielen Dank.
Werde mir bei der Adresse die Raimund eingestellt hat
ein Manuel bestellen.
Mal sehen wie weit ich komme.
Erstmal gute Nacht, Gruß
Jo
Themen: 8
Baujahr,Farbe: ----
Hallo, da bin ich wieder,
also ich denke ich benötige Hilfe.
Könnt Ihr mir jemanden im Kreis Gießen oder Alsfeld
empfehlen, der sich mit meinem elektrischen Problem
auskennen und mir das selbige beheben könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
Jo
Themen: 8
Baujahr,Farbe: ----
20.02.2009, 16:58
Ist zwar schon eine Weile her, aber hier nun die Lösung zu meinem Problem:
Ich habe über Umwege eine Werkstatt in der Nähe von Giessen gefunden die einen "Tech 1A" haben.
Gerät angeschlossen, die in Frage kommenden Teile angesteuert,
und herausgefunden das das Magnetventil vom Aktivkohlebehälter defekt ist.
Ersatzteil bestellt und eingebaut.
Kosten knapp 140,-€
Zeit ca. 20 min. (ohne Anfahrt
Grüße aus dem trüben Vogelsberg,
Jo
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
