Vorstellung mit Fehlercode 26
Brick
Schönen guten Tag,
hiermit möchte ich mich dem Forum vorstellen:
ich heiße Joachim, bin 38 Jahre alt und komme aus dem, im Moment sonnigen, Vogelsberg (Gemeinde Mücke) in Hessen.
Seit August diesen Jahres bin ich stolzer Besitzer einer 93er Corvette.
Nun habe ich schon ein kleines Problem, hoffe ich.
Seit zwei Tagen geht die Leuchte "Service Engine Soon" an, allerdings nicht immer.
Dank des Forums habe ich den Fehler auslesen können: Fehlercode 26!?
Leider habe ich hier in keinem Beitrag den ich gelesen habe etwas über diesen Fehler gefunden.
Er ist zwar in der Kaufberatung beschrieben, das bringt mich allerdings auch nicht weiter.
Möglicher Weise hatte schon mal jemand das gleiche Problem, oder kann mir sagen wo das problem liegt.
Vielen Dank im Vorraus.
Ich hoffe auf die geballte Kompetenz der Forumsmitglieder.
Wünsche noch einen schönen "Restsonntag"
Jo
Hallo Jo,
willkommen an Board. Prost!
Habe leider keine verläßlichen Unterlagen über die 93er, aber der angezeigte Fehler sollte etwas mit dem "Evaporative Emmission System" zu tun haben.
Dieses System "fängt" die Benzingase aus dem Tank in einem Aktivkohlebehälter, und führt sie, wenn der Motor läuft wieder der normalen Verbrennung zu.
Also nichts, über das man sich eiligst den Kopf zerbrechen müßte.
Reiner
Hallo Joachim,
willkommen an hier an bord.
Kenne mich mit LT 1 auch nicht so gut aus aber vieleicht hilft Dir dieser Link:
https://www.troublecodes.net/GM/
Gruß Peter
Brick
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten,
leider bin ich mit der Fehlersuche noch nicht weiter gekommen Kopfschütteln
Wenn ich den Code einfach lösche wird er wohl wieder auftreten.
Ich kann ihn ja nicht dauerhaft ignorieren, oder doch?
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee Idee
Bin für alles äußerst dankbar.
Hoffnungsvolle Grüße
Jo
Jo
der Code 26 müßte vom CCM stammen ist das richtig ?
beim ECM L98 / LT5 gibt es keinen Code 26 so das ich vermute das es auch bei der LT1 so ist.
Beim CCM ist es:
26 LCD Blanking Control Circuit Shorted to B+ or CCM Internal Open
Ich habe aber nur Unterlagen von der 1990 / 1991 C4
Die Seiten sende ich dir per email
Raimund
PS: Der CCM Code 26 verspricht nicht gutes
Verbindung Instrumenten Cluster zum CCM
War das Instrumenten Cluster mal ausgebaut ?
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Trouble Codes LT1
Reiner
Rainer,
Zu dem Code 26 sollte Andreas mal was schreiben er hat doch ein LT1 Service Manual so weit ich mich erinnere
Einige Codes auf der von dir angegebenen Seite stimmen jedenfalls nicht für eine Corvette LT1.
z.b. der Code 41 ist bei jeder C4 ab 1990 Loss of ECM Serial Data Communication
egal ob L98 / LT1 / LT5
Jo soll mal über das Display abfragen ob der Code im Modul 1 = CCM
oder im Modul 4 = ECM anliegt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Habe hier eine ECM Code Liste gefunden 1992 - 1993
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...+ECM+Codes
ECM Code 26 = Quad Driver Module # 1 Ciruit
Aber stell erst mal fest ob es ein ECM oder CCM Code ist
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
und vielen Dank für die Infos.
Raimund: Mail ist angekommen.
Aber nun noch die Frage: wie frage ich ab ob der Fehler aus Modul 1 / oder 4 kommt?? Grübeln
Bitte um kurze Anleitung, kann das dann gleich heute Abend ausprobieren.
Vielen Dank und Grüße
Jo
Steht hier: Diag Mode CCM
Brücke am ALDL Stecker von A nach G
ALDL Stecker
Zündung einschalten
Jetzt werden die Codes angezeigt
warten bis --- angezeigt wird
Trip / ODO Knopf so oft drücken bis
1.1 im Display erscheint (CCM Fehler Liste)
ENG / MET Knopf drücken, der erste CCM Code wird angezeigt
bei nochmaligen drücken wird der zweite Code angezeigt falls vorhanden. usw.
Abfrage ECM Codes
4.1 im Display erscheint (ECM Fehler Liste)
Wenn alles ausgelesen ist,
Zündung aus,
Brücke entfernen
Die Codes löschen geht auch, siehe PDF Dokument
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.403 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
Big Grin Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen juergen64 7 4.217 18.04.2021, 00:06
Letzter Beitrag: Sauerland
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.546 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
wink C4 Supercharger - Neu-Vorstellung GOliver 16 7.019 01.04.2021, 08:45
Letzter Beitrag: colonel
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 9.298 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
