Fehlercode C41
Hallo, wollte heute eine Runde drehen. Motor dreht springt aber nicht an. Fehler ausgelesen,1. C41, 4.0 Err. Wie baut man das CCM aus. Vor drei Tagen lief Sie noch, hatte dann einen Kurzschluss an dem Handschuhfach Schalter (Beleuchtung). Sicherung ausgetauscht und nun läuft nichts mehr. Muss bis Sonntag aus der angemieteten Malerwerkstatt raus. Hat jemand einen Tip. Wie kann man die Lady auf ein Anhänger ziehen !
Carli
Den hier kennst du?
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...odule.html
Danke,war neu für mich. Wenn ich am Diagnoseanschluss A/B verbinde kommt bei 4.0 im LCD keine weitere Meldung. wenn ich das kapiert habe, erst die Kabel alle prüfen und dann das CCM tauschen! Gruß Carli
  Fehlercode 15 usc-driver 5 4.384 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 3.911 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 14.320 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  93´ger / LT1, Fehlercode H28 staeckling 3 6.030 08.10.2018, 23:18
Letzter Beitrag: speutz
  Fehlercode 28 Linditom 4 6.330 23.04.2018, 13:10
Letzter Beitrag: Linditom
