93´ger / LT1, Fehlercode H28
Hallo liebe Gemeinde,
wollte die letzten schönen Tage nochmal nutzen um ein bischen rum zu düsen,
also Dach auf und los, leider nur für ca 1Km, dann leuchtete die SES auf und die Vette ging aus.
Neu gestartet, sprang auch sofort wieder an, also los und wieder das gleiche !!!
Also zurück in die Garage Dach wieder zu und der Tag war im Ar... :-(
Fehler ausgelesen : 1.C12, 4.H28, habe hier gestöbert aber nichts finden können oder mich zu blöd angestellt,
kennt jemand diesen Fehlercode H28 und kann mir sagen was er bedeutet und hier weiterhelfen, wo kann ich suchen, was prüfen ect
Danke vorab
Manfred
animierte C4
Schau mal  hier . Sieht nicht so aus, als hätte dein Fehler etwas mit den angezeigten Codes zu tun.
(08.10.2018, 22:07)speutz schrieb: Schau mal  hier . Sieht nicht so aus, als hätte dein Fehler etwas mit den angezeigten Codes zu tun.
Speutz hi,
danke für den link, ich hatte vor 14 Tagen den Wärmtauscher gewechselt ( alter war durchgerottet, Wasser im Fußraum ) , danach
ist mir aufgefallen das wenn der 2. Lüfter zugeschaltet hat die Drehzahl im Stand extrem nach unten gegangen ist, kurz vorm absterben, das könnte natürlich
den Fehlercode H28 betreffen, wäre für mich plausiebel.
Bleibt nur die Frage wiso die Vette einfach wärend der Fahrt ausgeht (SES leuchtet) , neustart alles gut (SES geht aus ) , Fährt ganz normal und auf einmal
geht sie wieder aus, Benzin ist drinn, stottert auch nicht, schwupps einfach aus
Manfred
animierte C4
Ich würde dir empfehlen, mal den Woodstock zu kontaktieren.
Datenkabel bestellen, und die Elektronik im Fahrbetrieb auslesen.
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 6.485 21.10.2026, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 33.631 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.830 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 3.018 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.914 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
