Problem mit HUD nach Scheinwerferupgrade
Ich habe kürzlich die Scheinwerfer meiner 2001 US-Vette durch die der Euro-Version ersetzt und jetzt habe ich ein eigenartiges Phänomen im Head-Up Display (HUD): Wenn ich das Fernlicht einschalte, dann wird das, wie es sein muss, sowohl am Armaturenbrett , als auch im HUD angezeigt. Schalte ich es wieder aus, dann bleibt die entsprechende Anzeige im HUD aber erstmal an und schaltet erst nach einigen Minuten wieder ab.
Der freundliche Herr vom Bosch-Dienst, der den Umbau durchgeführt hat, vermutet, dass das Problem mit dem Steuergerät zu tun hat und dass letzteres eventuell umprogrammiert werden muss. Die US-Version benutzt nämlich HB3- und HB4-Lampen mit 65 und 55 W, was signifikant verschieden ist von der Leistungsaufname der H4-Lampe der Euro-Version (60/55 W).
Hat jemand im Forum Scheinwerferlampen in seine C5 mit HUD eingebaut, die eine von der Serie abweichende Leistungsaufname haben?
Dank und Gruß, Robert
Gruß, Robert Hallo-gruen
Auch ich habe die Euro-Scheinwerfer gegen die Ami-Leuchten getauscht.
Habe das allerdings noch nicht festgestellt, da ich im HUD lediglich die Geschwindigkeitsangabe eingeblendet habe.
Der Rest verwirrt nur beim Fahren!
Friedel
Friedel, Du verwirrst mich. Ich nehme an, Du hast eine US-Vette und hast die Euro-Scheinwerfer eingebaut, obgleich Du genau das umgekehrte schreibst.
Bei meinem HUD kann man so einiges an- und abstellen, aber soweit ich weiß, einige Dinge nicht, wie z.B. die Anzeige von Blinker, die Aufforderung zum Hochschalten, Warnungen und eben die Fernlichtanzeige.
Gruß, Robert
die 5 Watt können es aber nicht machen.
Da muß der Fehler woanders liegen.
Robert,
das überprüfe ich heute Abend einmal.
Friedel
EU Version:
Außer ich regele die Helligkeit auf OFF können Warnmeldungen wie Blinker, Check Gages, Shift up, Fernlicht usw. nicht abgeschaltet werden.
Zitat:Original von J.M.G.
EU Version:
Das ist bei meiner US-Version auch so. Was kann denn nun dazu führen, dass die Fernlichtanzeige im HUD so träge abschaltet? Der Bosch-Mechaniker, wie gesagt, meint, dass beim Austauschen der Scheinwerfer kaum etwas schiefgelaufen sein kann.
Abblend- und Fernlicht funktionieren einwandfrei, nur diese Anzeige im HUD finde ich schon irritierend. Ich habe dieses Problem auch im (größeren) US-Forum gepostet (klick) und niemand antwortet. Freunde, es kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, bei dem soetwas auftritt.
Gruß, Robert
Robert, anscheinend doch. Bei mir funktioniert alles bestens. Auc nach Einbau der H4 Scheinwerfer.
Und die Fernlichtanzeige im HUD verschwindet auch sofort wieder.
Ich habe allerdings die Umrüstkabelsätze von ECKLERS benutzt, um an die originalen Stecker alles wieder anzuschließen.
Friedel
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...%5Fid=1140
Friedel
Ich stelle gerade fest, dass das Problem bei stillstehendem Motor nicht auftritt. Wenn der Motor steht und ich habe das Hauptlicht eingeschaltet, dann leuchtet die Fernlichtanzeige im HUD nur etwa eine halbe Sekunde lang nach, wenn ich von Fern- auf Abblendlicht schalte.
Könnt Ihr, bei denen der Fehler nicht auftritt, mir sagen, ob Ihr auch eine leichte Verzögerung beim Umschalten feststellt?
Natürlich kann ich nicht mit stehendem Motor fahren, aber vielleicht läßt sich von dieser Beobachtung ableiten, wo das Problem liegt. Weiß jemand, wie das HUD angesteuert wird? Ich befürchte allerdings, dass es sich um eine Black-Box-Elektronik handelt. Ob in meinem Fall die Elektronik einen Schaden hat?
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.265 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.867 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.411 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.732 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 1.906 20.05.2023, 23:28
