Riemenscheiben prüfen
Ín etwa vergleichbar. Obs jetzt etwas mehr oder weniger ist kann ich schwer sagen (evtl. sogar etwas mehr...). Aber wie in dem o.g. Bericht steht, genau dazu ist die Feder im Spannriehmenrad vorhanden, und Bewegung ist eigentlich Normalzustand und kein Anzeichen für defekt. Es sei den die Bewegung würde über die min/max mMarker hinausgehen, dann ist der Riehmen mit dem Rad zu tauschen. Sieht man aber recht gut...
Grüße,
Jochen
O.K., vielen Dank erst mal für die Mühe! Werde weiter berichten.
Werde meine Riehmen (beide) auch diesen Winter wechseln. Nicht weil defekt sondern weil ich einige Arbeiten im Motorraum machen möchte (Wasserpumpe, Fächerkrümmer, TB Bypass usw.) und ich dabei auch den ganzen Verschleiskrams rauswerfe...Hab mir die ganzen Teile in USA besorgt, deshalb bitte eine kurze (O.T.) Frage: Was hast Du für die Riehmen hier bezahlt, und was ist der Listenpreis beim freundlichen... ?
25,78€ für den Riehmen
94,74€ für die Spannrolle (die unterscheidet sich aber von Deiner, da ich natürlich die LS6-Spannrolle brauche).
Riehmenspanner ist getauscht (gegen den defekten vom letzten Jahr, der aber nur gerasselt hat und den Riehmen nicht durchrutschen hat lassen).
Ergebnis? Riehmen rutscht nicht mehr durch! Am Riehmen wurde nix verändert (auch nicht gereinigt oder so).
Fazit: Neuer Riehmenspanner wird bestellt. Halbwertszeit also 20.000km bei mir (harte Fahrweise).
Gibt es einen Unterschied zwischen LS1 und LS6 Rolle?
Ich meine jetzt nicht nur von der Teilenummer her. Die unterschiedet sich ja häufig, und trotzdem sind die Teile "intern austauschbar"
meines Wissens nach sind die Spannrollen gleich(LS1 und LS6)
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Und warum tauscht man da nicht nur die Lager aus ?
Da sind doch bestimmt nur normale DIN - Rillenkugellager drin.
Fragende Gruß Didi
Gute Idee.
Und dann am besten gleich gegen hochwertige Lager.
Gruß Hallo-gruen
Tom
@All: Neuer Riehmenspanner ist bestellt, sollte Montag dasein.
Allerdings werde ich wohl auch den Balancer tauschen müssen. Denn dieser hat eindeutig eine Sicherbare unwucht, die stärker wird, je härter man das Auto rannimmt.
Frage an die Profis: Kann man den Balancer tauschen, ohne den Motor anzuheben (da ist ja ein wenig die Lenkung im Weg)? Hat jemand noch einen Balancer für die LS1, LS2, LS6 rumliegen?
  Zündspule prüfen??? smarti 0 3.271 05.12.2014, 13:17
Letzter Beitrag: smarti
  Luftmassenmesser prüfen andreas.rf 64 24.317 11.05.2014, 23:36
Letzter Beitrag: Jochen
Information Hilfe bei C5 REDUZ. MOTROLEISTUNG ANTISCHLUPFR. PRÜFEN..kommt immer wieder.. Supercharged 10 7.079 13.08.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Supercharged
  Meldung ABS prüfen beim Rangieren CustosOnLinux 12 5.299 20.04.2008, 07:33
Letzter Beitrag: Hucky2
