Achsübersetzung
HI hätte eine frage hat jemand schon erfahrung mit einer 3,75 Achsübersetzung in einer Handgeschalten C4, bin grade am umbauen und hoffe das es nicht zu kurz wird
ich habe bei meiner C4 die 4,10:1 drin, ist ziemlich kurz, allerdings, dank dem langen 6ten Gang auch gut für längere Autobahnfahrten.
3,75:1 ist da ein guter Mittelweg zwischen der 3,45 und der auch serienmäßig verbauten 3,54 zur 4,10:1 wenn man nicht unbedingt "nur" schalten will. Für die 1/4 Meile wäre die 3,75:1 auch besser, da man sich einen Schaltvorgang spart und das Ziel vegleichbar etwas früher erreicht als mit der 4,10:1
Mfg Axel
PS: das Einfahren von Ring&Pinion ca 500miles nicht vergessen!
kfz-holzer.de
HI deine übersetzung ist wirklich sehr kurz was schafft sie da noch spitze? Meine war früher Automatik und wurde auf ZF umgebaut daher weiß ich nicht genau was jetzt drin ist?
Hab sie noch nie ausgefahren, hatte bis jetzt noch keine Möglichkeit auf der Autobahn, wird sich aber vielleicht dieses Jahr mal ergeben.
Mfg Axel
edit: der 6 te Gang ist ja beim ZF s6-40 mit 0,5 untersetzt, da gibt es keine probleme mit der Endgeschwindigkeit. Der 6te Spargang wird dann lediglich zum Fahrgang.
kfz-holzer.de
Zitat:HI deine übersetzung ist wirklich sehr kurz was schafft sie da noch spitze?
Mit 275/40 R17 Reifen und Serienübersetzung im Getriebe:
3,75
230@5500@5th
340@5500@6th
4,10
210@5500@5th
315@5500@6th
3,75
230@5500@5th
340@5500@6th
AHaaaaaaaaaaaaaa!
Deshalb behaupten also manche mit ner 2.59 er Übersetzung , sie seien 260 schnell.
Meinem Automaten geht vorher leider die Puste aus Heulen
Deshalb meine Frage:
Reicht es, nur den ring + pinion einer 2.59 durch eine 3.07 zu ersetzen, oder muss da mehr ausgetauscht werden Frage
Sch... auf Endgeschwindigkeit - Durchzug ist alles beim Überholen
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
.... der motor....
sh
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
Du brauchst den kpl. Bearing&Seal-Kit mit der Stauchhülse,Tuschierpaste und viele Shims. Evt die Lamellen der Sperre und Ausgleichskegelräder
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo-gruen AXEL,
ist denn schon wieder Mittag???
huahua huahua
Ich wusste ja, dass ich nicht billig kann ->
also doch ein anderer Motor? Kopfschütteln
(Irgendwas finde ich noch huahua)
Ingolf
@ Ingolf, Ja mittag, trotzdem Arbeit ohne Ende (aber dein Crossover ist schon fertig)
Der andere Motor ist nagelneu und kpl aus ALU (mehr sog i ned huahua) Bin ständig am überlegen, aber ich denke ich kaufe ihn Yeeah! Weiß nur noch nicht genau ob jetzt oder nächsten Winter
Hallo-gruen
Gruß Axel
Ingolf
Mal sehen huahua
kfz-holzer.de
  Achsübersetzung BJ 84 D36 marcel-c4 7 2.667 02.04.2016, 21:42
Letzter Beitrag: marcel-c4
  achsübersetzung ermitteln schusti 1 2.058 14.06.2005, 06:55
Letzter Beitrag: Nero
