achsübersetzung ermitteln
Hallo, alle zusammen,
bedingt durch einige Autobahnfahrten habe ich mir mal Gedanken über Tachowerte, Drehzahl und Übersetzungen gemacht. Dabei bin ich auf die Tabelle von Mijosch gestoßen ( großes Lob ). Auf dem Aufkleber in der Mittelkonsole habe ich die Codierung GM1 gefunden, würde bedeuten, die Hinterachsübersetzung ist 2.59:1. Geschwindigkeit von ca. 238 km/h bei ca. 5500 1/min in der 3. bzw. 4000 1/min in der 4. Stufe ( Automatikgetriebe TH700) bei einer Hinterradbereifung 315/35 R 17 mit dynamischem Abrollumfang von 1990mm lassen laut meinen Berechnungen eher eine Achsübersetzung von 2.73 zu ( gibt es anscheinend ), würde auch mit der Tabelle ziemlich genau übereinstimmen. Gibt es entsprechende Kennzeichnungen bzw. Codierungen auf den Differentialgehäusen ? Frage
MfG Schusti
Die Übersetzung steht unten auf dem Differential. Ist allerdings schlecht zu erkennen. HIER hat Eike ein paar Blider reingestellt (etwas runterscrollen). Gewissheit bringt aber nur das Zählen der Umdrehungen, es könnte ja mal eine andere Übersetzung eingebaut worden sein.
[Bild: gtc15.gif]
  Achsübersetzung BJ 84 D36 marcel-c4 7 3.673 02.04.2016, 21:42
Letzter Beitrag: marcel-c4
  Achsübersetzung Oliver82 14 6.315 28.03.2006, 06:42
Letzter Beitrag: hubsi
Smile Baujahr und Monat ermitteln KamaxSchrauber 14 8.195 25.04.2005, 22:48
Letzter Beitrag: KamaxSchrauber
