Achsübersetzung BJ 84 D36
ich habe auf meinem Diffgehäuse ausser dem "limited slip" Fähnchen nichts weiter gefunden. Weiss jemand welche Achsübersetzung in meiner 84 Crossfire Automatik drin sein sollte?
Gruß Marcel.
Hallo Marcel,
folgende Übersetzungen wären möglich; 3,07 Code G44,
2,59 Code GM1
2,73 Code GU2
Wenn nichts eingeschlagen ist, hilft nur aufbocken, Welle drehen und Umdrehungen der Achse mitzählen
vette Grüße
Martin
Dazu gab es noch die Performance Axle Ratio 3,31, Codes G92 + GW4 und die Economy Axle Ratio, Code G95 - ob die jemals geordert wurde ? Feixen
wo wäre denn etwas eingeschlagen? Ich kenne das von anderen Fahrzeugen eigentlich nur als kleines Blechschild das irgendwo am Diffgehäuse angeschraubt ist.Wo stehen denn diese Codes?
ist da nicht dieses Schild mit gemeint.
Lage siehe Foto aber ob das bei der 84er da ist ?
hier zum Beispiel gibt es oben rechts den Eintrag GU 1
Gruß Wolfgang
[Bild: 25062484za.jpg]
Danke für die Info. Bei meiner ist da leider kein Schild,hab grad mal nachgeschaut.
Habe sie morgen auf der Bühne, muss ich halt doch zählen...
Gruß Marcel.
eine Nr gibt es da seitlich am Getriebe, musst wohl einen Spiegel zur Hilfe nehmen.
aber was sagt die aus ?
Gruß Wolfgang
[Bild: 25062725yk.jpg]
hab heute nachgeschaut ist eine 3.07er.
Danke und Gruß Marcel.
  Achsübersetzung Oliver82 14 4.473 28.03.2006, 06:42
Letzter Beitrag: hubsi
  achsübersetzung ermitteln schusti 1 2.058 14.06.2005, 06:55
Letzter Beitrag: Nero
